Впихнуть матрицу LC420EUF-SD F2 в 42lm620T | |||
| simplyelka 02/12/2018 11:51 |
Доброе время суток, господа спецы!
Валялась у меня рабочая матрица от 42lw575s, а тут подвернулся телек с битой матрицей 42lm620t. Механически - матрица подошла с минимальными доработками, но все упирается в разъемы. На битой матрице стоит T-CON 6870C-0401B. С него на матрицу идут разъемы короче, чем на матрице. Соответственно T-CON от донорской матрицы (6870С-0358A) не поставить поскольку с родного T-CONа на MAIN идет один шлейф, а у донора два. Господа, подскажите, как решить эту решить эту дилемму? Возможно есть такой T-Con, который мне подойдет (с широкими разъемами на матрицу (вроде 60 pin) и с одним шлейфом на main)? Или надо брать в руки паяльник? |
| Feuerbard 03/12/2018 05:31 |
Матрасы 120 и 60 гц , если тконы по интерфейсу выхода разные то остается майн переделать под 120гц путем допайки 41 пин разъема и перестановкой резаков и потом инстоп с сервис пульта |
| alek10 03/12/2018 10:27 |
simplyelka, лс |
| simplyelka 04/12/2018 23:00 |
Может,я конечно и неопытен в вопросах LCD технологий, но зачем же запихивать мою тему в Некомпетентные вопросы?
По совету форумчанина вместо 6870С-0358A поставил 6870С-0368A. Картинка получилась следующая. Вопрос, куда дальше двигаться?[/img] |
| alek10 09/12/2018 21:27 |
прямо... Проверяй стекло. |
