Onida 14xsr | |||||||||
| ринат124578 04/12/2018 23:11 |
состав
процессор 44L03(44d03) не понятно БП собран на транзисторе D1710 кадровая AN5522 строчная развертка стоял ТТ2140 нужна схема на данный аппарат, так как завышенно напряжение на строчном транзисторе, без схемы никак вот кусок платы который почти подходит ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 23:12 питание в данный момент 160в строчный |
| Yuritsh 04/12/2018 23:27 |
Мастеру отдай. Он без схемы разберется.
Знаменитый БП, обмусоленный до дыр. ![]() |
| ринат124578 04/12/2018 23:31 |
модератор, прости конечно я перебрал много тв, тут вопрос в другом можно сказать, что блок питания его перебирали уже, мне нужно проверить сопротивление на нем так как завышенное у него питание на строчку идет
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 23:32 С911 поставили по напряжению 100мкф*63в зачем то а должно быть 100*16 |
| SASHATOD 04/12/2018 23:46 |
ринат124578, Закрой тв. и больше чем на 3 м к ним не подходи дебилы бля. |
| ринат124578 05/12/2018 00:02 |
если нах... помогать просто не хотате схемой, х... лезете сюда, я же сказал что нужна схема и описал сразу для чего, ремонтом занимаюсь долго и закрывать его не буду, потому что вы дебилы которые походу не понимаете ничего а учить меня не надо, я много чего отремонтировал сам и самые сложные ремонты за которые как вы и не беретесь
ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 00:06 у каждого телевизора своя болячка, и каждую не запомнить для этого и есть эти сайты |
| SASHATOD 05/12/2018 00:11 |
выскочка ![]() |
| z.l.ol. 05/12/2018 01:50 |
примерь |
| Yuritsh 05/12/2018 01:57 |
Спасибо, клоун, посмешил. |
| ринат124578 05/12/2018 07:56 |
z.l.ol. спасибо то что нужно |
