ТВ-LG 32LB565U не работает подсветка | |
| руслан11 05/12/2018 16:53 |
ТВ-LG 32LB565U не работает подсветка Состав- Chassis/Version: LC43B
Panel: LC320DXE (FG)(A3) LED driver (backlight): integrated into PSU; 117V, 250mA PWM LED driver: SSC1S311, A27RAE (sot23-6) MOSFET LED driver: STD11N65M5, MDHT4N20Y Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 - EAX65391401 EAY63071804 PWM Power: NCP1251, NR134S (Step-Down) MOSFET Power: KP8N65 MainBoard: EAX65388005 EBU62356106 IC MainBoard: LGE2132, H27U1G8F2, MX25L8006E Тuner: TDJM-G101D Control: IR: EBR78925201 Хозяин говорил что постепенно попадало кусками изображение,в этом ТВ при нерабочем 1-светодиоде ТВ всё равно работает...пока все не загнутся,что и случилось.. на подсветку идёт 145 в,и не снижается,хотя вроде должно меньше при замере становиться,уходить в защиту..как там можно проверить светодиоды? по 6в где то каждый... ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 17:57 пропадало* |
| Евгений373 05/12/2018 17:06 |
руслан11, светодиоды проверяются тестером. Или ЛБП в помощь. |
| руслан11 05/12/2018 17:24 |
тестером чтот не получается ...надо 6 в что то найти или всю планку 32 в где то проверить.. но мне кажеться что они все иуже гавкнулись |
| Иван Зенин 05/12/2018 17:25 |
руслан11, не совсем понятен вопрос. Если сам сказал, что все загнулись, то и меняй все. |
| SASHATOD 05/12/2018 17:27 |
руслан11, Как всё запущено
А если оборвало св. диод как подсведка работать будя? |
| vitaliy0812 05/12/2018 17:50 |
Странно,они последовательно,один сгорает или уходит в КЗ вся подсветка не работает,по поводу напряжения,оно не будет падать при не работающей подсветке так как нет нагрузки и само собой нет падения напряжения,мультиком не проверить,внешний источник нужен. |
| alexsey_84 05/12/2018 18:49 |
vitaliy0812, ну так что мешает по одной линейке подкинуть и проверить !
ДОБАВЛЕНО 05/12/2018 19:52 vitaliy0812, меняй светики, дорабатывай токовый датчик и будет тебе счастье) А если нет оборудования и т.д. ,какого тогда полез в аппарат ? Лучше в Сервис, в итоге выйдет дешевле ![]() |
| руслан11 06/12/2018 04:55 |
в этом ящике один сгорит,тв всё равно работает ...первый раз такой вижу ..хозяева ж говорили,сперва часть экрана не работала,потом полностью погас...а как по отдельности на это тв проверять светодиоды? там контрольн точки есть только вначале планки + и - ..,а сбоков диода есть метки,но закрашены ,их зачистить и туда подавать ток? |
| vitaliy0812 06/12/2018 14:33 |
alexsey_84, А мне это зачем я и так знаю. |
| Евгений373 07/12/2018 00:17 |
руслан11, это у тебя от слабой теоретической подготовки, а возможно и полного её отсутствия. Вот пидрастёшь, тогда возможно поймешь. |
| vitaliy0812 07/12/2018 16:22 |
руслан11, !!! |
