СМА Samsung Compact S-852 . Барабан крутится рывками . | |||
| GYS 22/12/2018 13:04 |
СМА Samsung Compact S-852 , 3,5 кг .
Машинку отдали , с хозяином связи нет . Первое - был вытянутый , провисший ремень . Заменил ремень , без белья проверил стирку и отжим всё работает . Потом с бельем стирка - набирает воду , начинается стирка и барабан начинает резко набирать обороты даже как-то рывками , потом всё останавливается и все светодиоды режимов моргают . Отжим - примерно также , без белья вся программа проходит нормально а с бельем ( даже просто сухое ложил 1,5 кг ) включаю отжим включается насос и через секунд десять барабан начинает резко рывками набирать обороты , потом всё останавливается и моргают светодиоды . Когда менял ремень , разобрал бак проверил подшипники всё норма , а двигатель когда крутишь со стороны тахометра происходят такие ритмичные звуки , или это звуки от заднего подшипника . Кто может дайте пожалуйста советы . Сейчас хочу снять двигатель проверить тахометр . Сразу ещё вопрос , тахометр на двух болтиках , как он легко снимается или усилие надо прикладывать ? |
| тю 22/12/2018 13:11 |
мастера пригласи !!!!!!!!!! |
| Антонов007 22/12/2018 15:03 |
диагностка произведена...,ктото должен ремонтировать наверное ? ![]() |
| Мелиор 22/12/2018 16:14 |
