Котёл Vaillant VCW 180XEU, не падает давление на манометре | |
| Олег Z 26/12/2018 13:01 |
При запуске отопления не открыл обратку , давление на манометре прыгнуло до 4-х, котёл отключил, давление в линии стравил, но на манометре показания не упали, и, соответственно, котёл не запускается (черная кнопка предохранителя на электроблоке не утапливается). Отсоединил все линии, даже манометр от линии, - показания те же . Подскажите, что делать? Если снимать датчик давления, то где он конкретно находится? По патрубку от манометра прошёл, но что именно откручивать и как снимать - не знаю. ![]() |
| xarl 26/12/2018 13:04 |
Олег Z, заполняйте Профиль... Обратись к мастеру. |
