LG40LF570V-ZA При включении сразу в дежурный режим | |
| den333 08/01/2019 11:35 |
Состав:
Майн LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T EAX66203805(1.2) 15.04.20 Матрица HC400DUN-VCKN1-211X БП LGP40FI-15CH1 EAX66163001 Проц LGE2136 Nand ePROM Toshiba TC58NVG0S3HTA00 Flash 25L8035E / 24c256 Всем привет! Спраздниками Вас! Прибыл LG40LF570V-ZA. При включении заставка LG и сразу выключается в дежурный режим. Что делал- Прошивал Nand / flash /. Запускал БП в автономе с подсветкой ОК. Дежурка в норме Проверял подсветку ОК. Матрицу в автономе не проверял не нашел инфы. БылА ли у кого сея неисправность. Куда копать? |
| den333 08/01/2019 12:27 |
Хлопцы! Дело было в конденсаторе в джойстике по шине 3.3в. А я материнку усю перекопал.Праздники))) |
