СМА BOSCH WAS28743OE/01 FD 9011 200540, аква стоп
123lsi
13/01/2019 21:21
какое напряжение питания катушки аква-стоп и как проверить работоспособность, сопротивление 4кОм, при включении программы приходит около 50В, но похоже не работает, относительно корпуса приходит фаза 220В
sashko65
13/01/2019 21:30
сумашествие какая катушка ?!!!И какой корпус и какая фаза !??
Уважаемый что курите подмигивание
Антонов007
13/01/2019 21:54
не..это с марса
ALEGA
13/01/2019 22:12
Это потребитель с бедной Земли
Valeriynew
13/01/2019 22:21
123lsi, заземление на "фазу" посажено что-ли??? В розетке посадили ноль на заземление, а потом в щитке перебросили провода местами??? А катушка аква-стоп - это уже в новых моделях наверное??? И сколько же это провода туда намотали, чтобы 4 кОм сопротивления получить... браво!
Антонов007
13/01/2019 23:05
Поставь обыкновенный шланг - должно работать
123lsi
14/01/2019 00:18
машинка с аква-стопом, на конце шланга в месте подключения к водопроводу стоит электроклапан, сопротивление катушки которого 4кОм. с блока управления приходит только фаза. все началось с ошибки F34. разобрал, действительно контакты подгорели. после замены убл. люк заблокировался и появилась надпись проверьте воду. выключил машину и при повторном включении снова появилась ошибка F34. приходили два мастера ..но похоже только по подшипникам бяка , один включил отжим, включился насос но барабан не крутится, сказал нужно менять модуль управления но не факт что все заработает??? я попробовал замкнуть убл (имитируя закрытие люка и блокировку), появляется ошибка F29 отсутствие воды. на клапан подачи воды 220 приходит а вот на аквастоп только фаза, потерялся ноль, датчик "потопа" в норме. возможно после замены убл необходимо было произвести сброс ошибки, но на эту модель только тестирование нашел. уже не знаю в каком направлении двигаться, похоже придется идти за новой сма. в тюмени с мастерами туговато...
ALEGA
14/01/2019 00:39
а тестирование как едет.
Антонов007
14/01/2019 01:07
откручваем шланг ваш с клапаном на конце и вместо него прикручиваем обычный шланг ..всё
или в конфигурации должно быть правильно выставлено ..всё
123lsi, заполняйте Профиль.. " похоже придется идти за новой сма. в тюмени с мастерами туговато..."
тю
14/01/2019 11:09
Антонов007 писал:
НЕ ЗНАЕШ МОЛЧИ !!!!!!!!!!!!
робин гуд
Антонов007
14/01/2019 13:35
тю, никто не знает что ты знаеш !!!!!!!!! Чудной
одну и ту самую чушь пишеш !!!!!!!!!
Valeriynew
14/01/2019 14:32
123lsi писал:
машинка с аква-стопом.
Первый вопрос - где он стоит? Второй вопрос - как проверяется(похоже не тот предмет, аквастопом называется)? Третий вопрос - в поддоне есть наличие воды??? Четвертый вопрос - вода в водопроводе присуствует? И если "один включил отжим" насос работает, а барабан не крутит, то может пора на щетки взглянуть, хоть одним глазком... И уже наверное надо бы ошибки из памяти стереть (Bosch при отключении электрики самостоятельно не все ошибки стирает)... Информация для размышления, хотя уже почти все разложил по полкам, осталось нужную полку найти...
sashko65
14/01/2019 14:45
Valeriynew, И где ты такой вумный в Ровно сидишь смех
Антонов007
14/01/2019 15:09
Valeriynew, ты путаеш ..с поплавком смех
речь идёт об бошевском шланге с аквастопом (клапан в конце шланга) и менял на обычный шланг без переделок и доделок
аliеn
14/01/2019 15:12
Valeriynew писал:
123lsi писал:
всё это говорит о том, что с данной моделью и оф.документацией на неё ты не знаком... бяка
клади на другие полки свои соображения.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 15:15
Антонов007 писал:
...менял на обычный шланг без переделок и доделок
на WAS28743OE/01??? шок
Антонов007
14/01/2019 15:36
потому...и есть в меню конфигурация и делов то .. ,чем покупать новую ..машинку.
и об сим аквастоп - цел ли ?
123lsi
14/01/2019 19:44
спасибо "завсегдатым с марса" за "помощь"...., зато юмористов на форуме море. думал зайду, найду техподдержку специалистов по профилю... недовольство, огорчение
anaxios
14/01/2019 19:54
датчик "потопа" в норме.... фаза приходит. Откуда приходит? с модуля или с "потопа"?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 19:57
на "потопе" твоем сколько проводков?
123lsi
14/01/2019 20:11
при выборе любой из программ поворотом ручки, фаза приходит с модуля, все датчики приходят на модуль, в т.ч. и "потопа" (устройство с микриком на днище) (датчик рабочий, воды нет). честно говоря я в большем шоке от техподдержки производителя, техподготовки официалов и отсутствия алгоритма работы сма и поиска неисправности, и совсем не немецкой логики диагностики ошибок. почему всевозможные варианты сброса ошибок кулибиными можно найти только на ютубе, а специализированные мастерские бяка
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 20:22
на датчике "потопа"два провода, нормальное состояние нз, при поступлении воды размыкается (датчик работает и кз доходит до модуля) возможно причина действительно в двигателе, но опять же при отжиме включается насос , а по трехконтактному разъему с модуля управления ничего не уходит на силовой модуль. проблема в том, что отсутствуют эл.схемы и алгоритм работы мозгов, как правило такие вещи предоставляет техподдержка производителя, что у нас отсутствует недовольство, огорчение
Антонов007
14/01/2019 20:58
123lsi писал:
так ты в танке , и на своей волне и как тут может помочь форум ?
Valeriynew
15/01/2019 10:08
Антонов007 писал:
Какое отношение имеет дополнительный клапан к аквастопу (да его так иногда называют, но при сгорании данного клапана, шланг меняется на обычный и СМА работает дальше)? Вот тот "поплавок" с микриком и есть система "аквастоп" и, пока не устранится причина протекания, СМА работать не будет...
Антонов007
15/01/2019 12:18
наверно у меня другой гугол смех
123lsi
15/01/2019 21:46
ауууу народ, где спецы, есть предложения как сбросить ошибку на данной модели?
