Не включается с первого раза Samsung cs 5339z | |||
| Moto86 13/01/2019 21:46 |
Здравствуйте! Телевизор не включается, может запустится с раза пятого, поработать 2 минуты и выключается! Для начала помогите раз познать шасси? очень похоже на SCT-13B. Скачал схему шасси но по параметрам и номиналам блока питания не сходится! Нужна помощь!
Samsung cs 5339z память к6263к звук tda 4445b ТДКС FSV 20A001 кадровая tda 8356 видеопоц tda8374А тюнер tecc2989vd2 кинескоп a51kqj63x ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 21:51 А как добавить фото? |
| ALEGA 13/01/2019 22:02 |
Имя Шасси на плате под тдкс .Непропаи , ЕSR тестер если знаком ,то вперед ,а так к мастеру .В профиле город , тему быстро в порядок а то по голове настукают. |
| Yuritsh 13/01/2019 22:06 |
Похвально конечно, что по честному состав списал, но это
| Moto86 13/01/2019 22:22 |
Шасси SCT-13A D2
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 22:24 А есть на это шасси схема? Понял завтра исправлю! |
| ALEGA 13/01/2019 22:47 |
Moto86, Завтра будет поздно . Завтра расстрел в камере "нарушение правил"Если не мастер , то делай побег , а то машина форума закаткует.Удачи. |
| Boris Gorbunkov 13/01/2019 22:51 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic129237.html |
| Moto86 13/01/2019 23:00 |
Шасси SCT-13B отличается от моей SCT-13A. разные номиналы литов и т д...
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 23:02 Могу добавить фото только не знаю как? |
| ALEGA 13/01/2019 23:44 |
Для проверки ,замены литов ,устранение непропаев схема не нужна , ставь что стояло .Изучи все темы с неисправностями своего похожего шасси , многое проясниться. |
| lenin 14/01/2019 09:55 |
А лучше начни с этого .Под замену SMR40200, HIS0169.Менять на ремкомплект.
Ну и электролитов штук 5. А пропаять кадровую и ПК. |
| киев 14/01/2019 10:16 |
lenin, это 13 а не 11 - две большие разницы. |
| Moto86 14/01/2019 10:26 |
У меня шасси 13 там блок питания совсем не такой как на 11.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 10:29 Понял спасибо, сделаю замеры по напряжениям во вторичке и опишутся! |
| виктор-теледоктор 14/01/2019 10:31 |
А почему тогда состав блока питания не выложил? |
| Moto86 14/01/2019 11:13 |
шасси 13А
tda 4445b FSV 20A001 tda 8356 tda8374А tecc2989vd2 K9253M TDA4665 TDA7057AQ SEG 640 |
| Boris Gorbunkov 14/01/2019 11:15 |
Moto86, БП - 3S0680RF - тебя про ЭТО спрашивали. |
| Moto86 14/01/2019 11:21 |
Блок питания: мост D2SB60. трансформатор AA26-20003k, микруху блока питания не могу посмотреть так ка перед ней в радиаторе между микросхемой стоит специальная защитная бумага и впереди плата с элементами стоит параллельно микросхмы!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:24 Я и понял, посмотреть не могу не выпаивая, но предполагаю что она! ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:25 Я и понял, посмотреть не могу не выпаивая платы, но предполагаю что она! |
| Boris Gorbunkov 14/01/2019 11:54 |
дык |
| nsn63 14/01/2019 15:55 |
Все Санта Клаусы собрались в кучу??Клиент уже заждался... ![]() |
| Moto86 18/01/2019 13:03 |
Заменил литы во вторичке, напряжения на сетевом конденсаторе 300в в норме, а на стоке за месть 125 в, 96 в и слышен характерный постоянный свист! |
| ночь 18/01/2019 13:54 |
[постоянный свист!]
Чёта со свистком |
