LG 21FU4RLG шасси MC-059C- Не включается
Радио-Саня
16/01/2019 17:37
ЭТОТ ФОРУМ бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка
jonster
17/01/2019 12:36
Радио-Саня писал:
...В телевизоре был заменён ТДКС (родной сдох) после включения ТВ пытался запустится, но вылетел НОТ, при этом закоротил коллектор с эмиттером. После проверки цепей, к/з не обнаружено...
Профиль не заполнил - плохо. Внятно ситуацию не объяснил - тоже.
С поста понятно - новый флайбек убивает НОТ. А больше ничего непонятно. Т.е. уточнения нужны типа - кто, как и чем браковал флайбек и т.д.
REKKA
17/01/2019 13:01
jonster, еще ,не известно какой на какой тдкс был заменен. НОТ так просто не вылетает
Радио-Саня
17/01/2019 14:02
браво!
REKKA
17/01/2019 14:07
Радио-Саня, еще, раз какой на какой ТДКС поменяли?!!!!!!!! Какой ТДКС стоял и какой туда упехали? И не надо состав с базы передарить !!!!!!! Надо писать тот состав ,что у тебя стоит на шасси
Радио-Саня
17/01/2019 14:07
браво!
REKKA
17/01/2019 14:08
бред !!!!!!!!!Тдкс такой найти очень проблематично , а замену китаезовскую поставить на раз плюнуть ЕЩЕ РАЗ АВТОР НАПИШИТЕ СВОЙ СОСТАВ!!!!!!!!!
Радио-Саня
17/01/2019 14:24
браво!
БВК-
17/01/2019 14:54
Знаю я эту кантору, фуфло они гонят
nsn63
17/01/2019 15:35
БВК- писал:
Конкретные тому доказательства есть?Знаю давно этот магазин.Конкуренты - это понятно... Конкретные доки где?
Радио-Саня
17/01/2019 17:37
браво!
jonster
17/01/2019 18:42
Радио-Саня писал:
jonster писал:
Я в телевизорах не профи, можно сказать новичок, отремонтировал всего штук- 20.
После обследования этого, решил что виновник ТДКС, но проверить сам не мог (не чем), отвёз знакомому который ремонтирует телевизоры уже много лет, он и подтвердил мой диагноз, после обследования TV. Что именно он делал, я не уточнял, так как и сам был уверен в этом на 90%.
Ну может быть какое-то R показала присоска и вывод BCL, только недавно такой был - там лупит пробой см. 2-3, а НОТ цел.
А спецу своему скажи - предлагаешь, так внедряй, а то хэ их знает, этих самоделкиных? подмигивание
И вообще про демпферные цепи ты молчок. Там выпаивание и потом проверка, в схеме не проверяются.
Радио-Саня
17/01/2019 19:19
браво!
jonster
17/01/2019 21:20
Радио-Саня писал:
jonster писал:
Можно про это чуть подробнее, что и с чем едят?
Да был года два назад обрыв демпферной емкости с тем же результатом - улет НОТа, а так сам смотри. Демпферная цепь - какие измерения? Вынь и поклодь, будь любезен. подмигивание
виктор-теледоктор
17/01/2019 22:31
Радио-Саня писал:
Что за знакомый?Профи или любитель, ремонтирующий Березки и Славутичи?
Не удивлюсь,что ТДКС зря меняли,дело может быть в типовухе этого шасси-обрыв коллекторной емкости 15n.
Радио-Саня
18/01/2019 08:55
браво!
STIPLER
18/01/2019 11:53
Радио-Саня писал:
jonster писал:
Жмотоклиент типа "ремонтировать не надо, просто ткните пальцем, а паять я умею" Вот и ткнули. Пальцем. В небо. бяка
Радио-Саня, заплати знакомому, он починит. Думайте сами ...
Радио-Саня
18/01/2019 11:59
браво!
STIPLER
18/01/2019 12:04
Радио-Саня, Ты жлоб копеечный в процессе отучения от жадности. Поделом тебе. Погавкай на свой ТВ погромче, авторитетом, главное, надави - может и заработает?
Радио-Саня
18/01/2019 12:06
браво!
STIPLER
18/01/2019 12:15
Радио-Саня писал:
если не удастся восстановить, пойдёт на разборку
ivan48
18/01/2019 12:20
В место 95 подключи 50-60 ватт
Радио-Саня
18/01/2019 12:26
браво!
Satan'sCore
18/01/2019 13:03
А почему столько шума вокруг ТДКС-ов? Как то привезли фунай с стреляющим тдкс-ом. Я в Одессу знакомому - отказ, на такие нэт. В Киев на кардачи - нэт. Содрал с первопопавшего брависа, поколхозил монтаж, витки доматал и всё пучком. Бравис 29 дюймов, фунай 21 или 20. Работает уже пол года. Действительно, похоже правы те, кто говорит, что тдкс зря махнули. Часто они стреляют, очень редко коротят +В на массу (недавно был). При межвитковом все равно HOT не должен вылететь, если он типа MD1803DFI, он сначала должен греться, в защиту уйти. Дать тебе контакты ТДКС в Одессе? Ни одного! нарекания не было.
Радио-Саня
18/01/2019 13:48
браво!
Satan'sCore
18/01/2019 13:52
https://www.olx.ua/list/user/1TIq7/ там телефон найдешь.
Радио-Саня
18/01/2019 13:58
браво!
Радио-Саня
18/01/2019 15:07
браво!
STIPLER
18/01/2019 19:50
Радио-Саня писал:
БлагоДарю!
Тёма сафетофф ламиров рюсьского язику и тилявизароф. Истщите деухвекдт.
Радио-Саня
18/01/2019 20:13
браво!
VStar47
19/01/2019 11:25
Радио-Саня, предположим нужно убедиться только в исправности тдкс и прочие детали исправны, - для этого:
- отключить защиту (ABNORMAL), для чего соединить тонким проводом базу и эмиттер транзистора Q16(С5343Y);
- в блоке питания вместо дросселя L802(82mkH) поставить эл. лампу 300W 220V ( три ,параллельно соединенные, лампы 100W 220V );
- включить тв в рабочий режим. Если тдкс - исправный (нет к.з. витков в коллекторной обмотке) , то на экране должен быть полный растр, лампы светиться не будут и падение напряжения на них примерно 8V (зависит от индуктивности коллекторной обмотки и качества тдкс).
Радио-Саня
19/01/2019 20:36
подмигивание
jonster
30/01/2019 20:22
Радио-Саня писал:
А, ну понятно - зря бисер метали. бяка
Бывает. ... грубость
Радио-Саня
02/02/2019 08:54
Кинули тему в раздел ниже плинтуса, не за не компетентные вопросы, а за не компетентные ответы!!! Так как никто не ответил на вопрос который я задавал:
По какой причине Б/П с лампой 95Вт (нагрузка вместо С.Р.) при включении запускается и через 5 сек. отключается?
STIPLER
02/02/2019 11:11
Радио-Саня писал:
Проц видит, что вторичных напруг с ТДКС нет, и не предвидится, потому и отключает телевизор. Протект.
nsn63
02/02/2019 14:43
STIPLER, ты думаешь "радиованя" понял,что ты имел?? недовольство, огорчение
STIPLER
02/02/2019 15:42
nsn63 писал:
nsn63, Если мозги есть - поймёт. Если мозгов нет - поймёт, что мозгов нет.
Радио-Саня
05/02/2019 08:32
STIPLER, Получается что именно у этого шасси такая защита? Другие же шаськи включаются и без С.Р. с лампой - нормально.
STIPLER
05/02/2019 11:06
Радио-Саня писал:
"другие" - это какие? Рекламу стирального порошка напоминает.
Читай, что VStar47 написал.
Радио-Саня
06/02/2019 10:08
STIPLER, Сделал всё как описал VStar47, при включении ТV было слышно потрескивание высокого, но лампа загорелась, а строчный транзистор опять вылетел закоротив все три вывода
Радио-Саня
07/02/2019 21:25
Так всё-таки из-за чего может вылетать НОТ?
jonster
12/02/2019 18:03
Радио-Саня писал:
Шъёрт подирайт - демпферная цепь - это раз, сам ТДКС - это два.
При мгновенном улёте НОТа там вариантов немного. Имхо.
DService2017
12/02/2019 22:09
Радио-Саня, далбаёб, который любит хлопать в ладоши+ ламер со старым гавнотелеком, за это шасси инфы жопой жуй.
Радио-Саня
14/02/2019 16:24
Демпферную цепь пересмотрел, всё отлично, все кондёры целые, остальное тоже, скорее всего левый ТДКС
nsn63
14/02/2019 17:48
Радио-Саня писал:
.. скорее всего левый ТДКС
Или обе руки...
Радио-Саня
14/02/2019 20:02
nsn63, или у тебя мозги, раз по делу сказать нечего, лишь бы только попиздеть смех
nsn63
14/02/2019 20:31
Радио-Саня писал:
........... смех
Плакать нужно..... прыдурком растешь бяка
Радио-Саня
15/02/2019 10:53
nsn63, Судя по твоим коментам, ты уже им вырос!!! классно!
