LG 21FU4RLG шасси MC-059C- Не включается | |||||
Радио-Саня 16/01/2019 17:37 |
ЭТОТ ФОРУМ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jonster 17/01/2019 12:36 |
С поста понятно - новый флайбек убивает НОТ. А больше ничего непонятно. Т.е. уточнения нужны типа - кто, как и чем браковал флайбек и т.д. |
REKKA 17/01/2019 13:01 |
jonster, еще ,не известно какой на какой тдкс был заменен. НОТ так просто не вылетает |
Радио-Саня 17/01/2019 14:02 |
REKKA 17/01/2019 14:07 |
Радио-Саня, еще, раз какой на какой ТДКС поменяли?!!!!!!!! Какой ТДКС стоял и какой туда упехали? И не надо состав с базы передарить !!!!!!! Надо писать тот состав ,что у тебя стоит на шасси |
Радио-Саня 17/01/2019 14:07 |
REKKA 17/01/2019 14:08 |
бред !!!!!!!!!Тдкс такой найти очень проблематично , а замену китаезовскую поставить на раз плюнуть ЕЩЕ РАЗ АВТОР НАПИШИТЕ СВОЙ СОСТАВ!!!!!!!!! |
Радио-Саня 17/01/2019 14:24 |
БВК- 17/01/2019 14:54 |
Знаю я эту кантору, фуфло они гонят |
nsn63 17/01/2019 15:35 |
Конкретные тому доказательства есть?Знаю давно этот магазин.Конкуренты - это понятно... Конкретные доки где? |
Радио-Саня 17/01/2019 17:37 |
jonster 17/01/2019 18:42 |
А спецу своему скажи - предлагаешь, так внедряй, а то хэ их знает, этих самоделкиных? ![]() И вообще про демпферные цепи ты молчок. Там выпаивание и потом проверка, в схеме не проверяются. |
Радио-Саня 17/01/2019 19:19 |
jonster 17/01/2019 21:20 |
Да был года два назад обрыв демпферной емкости с тем же результатом - улет НОТа, а так сам смотри. Демпферная цепь - какие измерения? Вынь и поклодь, будь любезен. ![]() |
виктор-теледоктор 17/01/2019 22:31 |
Что за знакомый?Профи или любитель, ремонтирующий Березки и Славутичи? ========================================================================= Не удивлюсь,что ТДКС зря меняли,дело может быть в типовухе этого шасси-обрыв коллекторной емкости 15n. |
Радио-Саня 18/01/2019 08:55 |
STIPLER 18/01/2019 11:53 |
Жмотоклиент типа "ремонтировать не надо, просто ткните пальцем, а паять я умею" Вот и ткнули. Пальцем. В небо. ![]() Радио-Саня, заплати знакомому, он починит. ![]() |
Радио-Саня 18/01/2019 11:59 |
STIPLER 18/01/2019 12:04 |
Радио-Саня, Ты жлоб копеечный в процессе отучения от жадности. Поделом тебе. Погавкай на свой ТВ погромче, авторитетом, главное, надави - может и заработает? |
Радио-Саня 18/01/2019 12:06 |
STIPLER 18/01/2019 12:15 |
ivan48 18/01/2019 12:20 |
В место 95 подключи 50-60 ватт |
Радио-Саня 18/01/2019 12:26 |
Satan'sCore 18/01/2019 13:03 |
А почему столько шума вокруг ТДКС-ов? Как то привезли фунай с стреляющим тдкс-ом. Я в Одессу знакомому - отказ, на такие нэт. В Киев на кардачи - нэт. Содрал с первопопавшего брависа, поколхозил монтаж, витки доматал и всё пучком. Бравис 29 дюймов, фунай 21 или 20. Работает уже пол года. Действительно, похоже правы те, кто говорит, что тдкс зря махнули. Часто они стреляют, очень редко коротят +В на массу (недавно был). При межвитковом все равно HOT не должен вылететь, если он типа MD1803DFI, он сначала должен греться, в защиту уйти. Дать тебе контакты ТДКС в Одессе? Ни одного! нарекания не было. |
Радио-Саня 18/01/2019 13:48 |
Satan'sCore 18/01/2019 13:52 |
https://www.olx.ua/list/user/1TIq7/ там телефон найдешь. |
Радио-Саня 18/01/2019 13:58 |
Радио-Саня 18/01/2019 15:07 |
STIPLER 18/01/2019 19:50 |
Тёма сафетофф ламиров рюсьского язику и тилявизароф. Истщите деухвекдт. |
Радио-Саня 18/01/2019 20:13 |
VStar47 19/01/2019 11:25 |
Радио-Саня, предположим нужно убедиться только в исправности тдкс и прочие детали исправны, - для этого:
- отключить защиту (ABNORMAL), для чего соединить тонким проводом базу и эмиттер транзистора Q16(С5343Y); - в блоке питания вместо дросселя L802(82mkH) поставить эл. лампу 300W 220V ( три ,параллельно соединенные, лампы 100W 220V ); - включить тв в рабочий режим. Если тдкс - исправный (нет к.з. витков в коллекторной обмотке) , то на экране должен быть полный растр, лампы светиться не будут и падение напряжения на них примерно 8V (зависит от индуктивности коллекторной обмотки и качества тдкс). |
Радио-Саня 19/01/2019 20:36 |
jonster 30/01/2019 20:22 |
![]() Бывает. ![]() ![]() |
Радио-Саня 02/02/2019 08:54 |
Кинули тему в раздел ниже плинтуса, не за не компетентные вопросы, а за не компетентные ответы!!! Так как никто не ответил на вопрос который я задавал:
По какой причине Б/П с лампой 95Вт (нагрузка вместо С.Р.) при включении запускается и через 5 сек. отключается? |
STIPLER 02/02/2019 11:11 |
Проц видит, что вторичных напруг с ТДКС нет, и не предвидится, потому и отключает телевизор. Протект. |
nsn63 02/02/2019 14:43 |
STIPLER, ты думаешь "радиованя" понял,что ты имел?? ![]() |
STIPLER 02/02/2019 15:42 |
nsn63, Если мозги есть - поймёт. Если мозгов нет - поймёт, что мозгов нет. |
Радио-Саня 05/02/2019 08:32 |
STIPLER, Получается что именно у этого шасси такая защита? Другие же шаськи включаются и без С.Р. с лампой - нормально. |
STIPLER 05/02/2019 11:06 |
"другие" - это какие? Рекламу стирального порошка напоминает. Читай, что VStar47 написал. |
Радио-Саня 06/02/2019 10:08 |
STIPLER, Сделал всё как описал VStar47, при включении ТV было слышно потрескивание высокого, но лампа загорелась, а строчный транзистор опять вылетел закоротив все три вывода ![]() |
Радио-Саня 07/02/2019 21:25 |
Так всё-таки из-за чего может вылетать НОТ? |
jonster 12/02/2019 18:03 |
Шъёрт подирайт - демпферная цепь - это раз, сам ТДКС - это два. При мгновенном улёте НОТа там вариантов немного. Имхо. |
DService2017 12/02/2019 22:09 |
Радио-Саня, далбаёб, который любит хлопать в ладоши+ ламер со старым гавнотелеком, за это шасси инфы жопой жуй. |
Радио-Саня 14/02/2019 16:24 |
Демпферную цепь пересмотрел, всё отлично, все кондёры целые, остальное тоже, скорее всего левый ТДКС |
nsn63 14/02/2019 17:48 |
Или обе руки... |
Радио-Саня 14/02/2019 20:02 |
nsn63, или у тебя мозги, раз по делу сказать нечего, лишь бы только попиздеть ![]() |
nsn63 14/02/2019 20:31 |
Плакать нужно..... прыдурком растешь ![]() |
Радио-Саня 15/02/2019 10:53 |
nsn63, Судя по твоим коментам, ты уже им вырос!!! ![]() |
