котел
Марк777
17/01/2019 23:49
Котёл Beretta CIAO 24 C.S.I. N, четыре месяца назад начал отключатся (горит постоянно красный сигнал) после выключения - включения опять работает. Проживаем в посёлке, напряжение в сети 235 вольт в среднем, при включении нагрузки (электрочайник, утюг) котёл отключается и горит красным сам в рабочее состояние не возвращается. Поставили стабилизатор, напряжение на котле 215 вольт, котёл даёт искру приблизительно 5 секунд газ загорается сразу, после прекращения искры газ гаснет и загорается красный сигнал. Без стабилизатора котёл работает до понижения напряжения меньше 215 v потом отключается.
Раньше котёл работал и при напряжении 190 вольт.
Мастер говорит нужен новый котёл, надеюсь с Вашей помощью разобраться.
С уважением Марк.
стопыч
18/01/2019 00:42
Красный световой индикатор
Красный световой индикатор указывает на аварийную остановку котла, которая может быть вызвана одной из
следующих неполадок:
Горит постоянно, не мигая
− Аварийная остановка по отсутствию пламени
− Сработал прессостат дымоудаления (после переходного этапа)
− Неисправность датчика NTC в контуре отопления
− Аварийный сигнал из-за неисправности электроники
− Сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа)
Чего проверено из этого?
Марк777
18/01/2019 10:54
Как проверить исправность правильно?
Знакомый с монитора
18/01/2019 13:17
здесь явная неисправность платы
Марк777
18/01/2019 13:44
При напряжении 220 и выше работает, а как только ниже 215 вольт перестаёт работать и горит красным постоянно, выключил включил опять работает.
Может на плате что неправильно ток преобразовывает?
AKVA-TERM
18/01/2019 14:06
Марк777 писал:
Может.
Найдете - не забудьте сообщить нам!
Марк777
18/01/2019 16:11
Шутники, мне инструкция совет нужен знающих специалистов, как починить. Что крутить, что мерить, что заменить?
Марк777
20/01/2019 00:34
Специалисты, помогите!
Знакомый с монитора
20/01/2019 01:09
купить тебе новую плату?
Ярошевский Андрей
20/01/2019 12:45
плата та хоть там какая? фото.
AKVA-TERM
20/01/2019 18:30
Марк777, Здесь внимательно читали? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
При создании новой темы!
§ 1. Обязательно:
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
Марк777
20/01/2019 19:17
Высылаю фото платы.
Достаточно или нужно и с другой стороны?
Ярошевский Андрей
20/01/2019 21:52
см. лс
Марк777
21/01/2019 22:30
Всем спасибо!
Пришёл мастер перепаял несколько деталей на плате и всё заработало.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 22:37
Вопрос решён[/b]
rzbor
23/03/2022 16:24
Марк777 писал:
Всем спасибо!
Вопрос решён[/b]
Видишь, когда тебе нужно, "совет знающих специалистов, как починить, что крутить, что мерить, что заменить", то ты требуешь полезную информацию и критикуешь за иронию, а когда ты решил вопрос, то ты лишь бахвалишься. А мог бы, к примеру, хотя-бы, выложить фото дохлых элементов.
