Ferroli постоянно крутиться вентилятор | |||
| Заглянувший 18/02/2019 06:28 |
Приветствую!
Котёл Ferroli турбинный Постоянно крутиться вентилятор вытяжки, в момент включения горелки отопления останавливается, включается горелка и снова вентилятор запускается. Итак по кругу с самого начала после установки. По сути вентилятор крутит всегда. Где-то читал что нужно что-то настроить, но что именно - так и не понял. Фото в архиве, с форумом какая-то дичь - невозможно вставить фото по отдельности |
| Знакомый с монитора 18/02/2019 09:35 |
У Ferroli только одна модель? Правильно тему открывать нужно. |
| xarl 18/02/2019 11:01 |
Заглянувший, удаление. |
| Заглянувший 18/02/2019 12:30 |
Я же фото приложил, а какая модель - не знаю |
| xarl 18/02/2019 13:10 |
Заглянувший, заполняйте Профиль... |
| Заглянувший 18/02/2019 13:18 |
Профиль заполнил, но вентилятор на котле так и продолжает постоянно крутится - не помогло( |
| REKKA 18/02/2019 14:00 |
-но вентилятор на котле так и продолжает постоянно крутится -- почему? видно же что-то, его не отключает Почему? |
| Заглянувший 18/02/2019 14:09 |
Но в момент запуска то он останавливается, а потом снова запускается. У соседа такой-же, и работает так-же, тоже постоянно крутит. Где-то находил в блоге что нужно что-то ему сделать в настройках чтоб турбина отключалась в момент когда горелка не работает, но что именно - так и не понял. Надеюсь здесь помогут |
| REKKA 18/02/2019 14:33 |
-Но в момент запуска то он останавливается, а потом снова запускается.- вот и ищи причину!!!! кроме тебя, ни кто нечего не знает что с твоим аппаратом Бери тестер и вперед делать замеры Почему в момент запуска напряжения нет, а потом опять появляется? Почему? может релюшка какая ведет себя не так |
| Заглянувший 18/02/2019 14:54 |
А что там за 4 переключателя на плате, что они делают, может ними можно решить задачу? Тестер последний раз держал в руках в 1993 году когда уходил на пенсию. |
| REKKA 18/02/2019 15:57 |
-А что там за 4 переключателя на плате, что они делают- То правильные переключатели , не лезь к ним |
| Заглянувший 18/02/2019 17:48 |
Мне правнук сказал что это скорее всего такая прошивка стоит не правильная, поэтому турбина всегда крутит.
Это может быть? |
| REKKA 18/02/2019 19:13 |
.......в последнюю очередь |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/02/2019 19:56 |
REKKA, я в котлах полный ноль, скорее даже минус, но малость поднапряг гугля и он мне подсказал что не в последнюю очередь. |
| REKKA 18/02/2019 20:29 |
4 переключателя что на плате , это правильные переключатели. Их мы не трогаем Разбираемся с напряжением что , приходит на вентилятор . Почему оно в момент запуска пропадает , а потом снова запускается? И идем от разъема вентилятора по дорожки дальше............Как правило оно приводит к релюшкам , переключателям что стоят на лицевой панели , и уже затем на контроллер
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 21:32 БЕЗЫМЯННЫЙ, и Вы не нуль , а умнее чем я |
| Заглянувший 19/02/2019 00:02 |
В общем нужно менять прошивку? Как это делается? Реле по понятным причинам можно исключить - оно не залипшее, да и на двух одинаковых котлах залипнуть не могло, это-же не китайские со стальными пластинами. |
| REKKA 19/02/2019 07:43 |
-В общем нужно менять прошивку? Как это делается? - программатором |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/02/2019 09:06 |
Заглянувший, ежели вы умеете пользоваться каким нибудь поисковиком, то задаете ему вопрос про конкретную модель котла (желательно без ошибок) и свою проблему с ним, потом читаете что он вам найдет, потом скорее всего ищете официалов по этим котлам в вашей местности. |
| Заглянувший 19/02/2019 09:17 |
Специалисты есть, но далеко и цена кусается, нужно отдать 70% пенсии, при этом гарантии они не дают. Нужно решить проблему собственными силами. |
| REKKA 19/02/2019 16:10 |
Заглянувший По нормальному подход к ремонту должен быть такой: разъединить и снять плату управления с котла , положить ее на стол, нагрузить лампочками (где кулер и Тен) , подать питания и прибором искать причину. Вы же сразу лезете шить , что даже не выяснив толком причину дефекта В таком случае котел не заработает вообще, могут так же быть проблемы и посерьезнее |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/02/2019 16:50 |
REKKA, я про поисковик автору не зря намекал, могу еще и вам намекнуть.
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2019 REKKA, я про поисковик автору не зря намекал, могу еще и вам намекнуть. |
