Не запускаеться БП WEGAPOWER Supply 420W | |
| chechelnitskiy 27/02/2019 15:59 |
БП собран на wt7520
При включении - на мгновение дёргается вентилятор, дальше ничего не происходит Если отключить и подключить сразу - ничего не дергается Дежурка в норме, пс-он в норме - 5вольт. Питание на 13 ногу шим приходит, 5 вольт Выпаял и поменял сгоревший дроссель во вторичной цепи. Диоды под ним целые. Куда дальше копать не знаю, неужели сразу просится замена wt7520? |
| anatoliy_61 14/03/2021 20:06 |
БП уходит в защиту, проверь вторичку на КЗ. |
| FreddikMerfi 14/03/2021 21:31 |
anatoliy_61, некрофилия однако будет!!! |
| <vlad> 15/03/2021 11:49 |
Вопрос был задан #1 от 27/02/2019 16:59
ответ поступил #2 от 14/03/2021 21:06 Вы что курите, ![]() |
