Блок питания телевизора VESTEL 17PW20 греется | |||
| strengerst 08/03/2019 09:44 |
Всем привет .Проблема очень сильно греется Q813 и Q814 mosfet очень сильно греется. Я прозванивал в схеме без включения питания а именно между затвором и стоком а именно R864 и R865 звонится. Подскажите так и должно быть или это проблема.
Выпаял Q813 и Q814 они целые а места куда они были впаяны а именно сопротивления R864 и R865 звонится и дальше. В чем может быть причина . Схема ниже. |
| foxter-x 08/03/2019 10:09 |
strengerst, отпаяй TR804 и проверь будет "звенеть" R864 и R865? |
| strengerst 08/03/2019 10:43 |
И если не будет то все нормально так и должно значит быть? |
| foxter-x 08/03/2019 10:46 |
strengerst, так отпаяй и узнаем. |
| Иван Зенин 08/03/2019 10:57 |
Звонится - это что значит? По телефону разговаривают? |
| strengerst 08/03/2019 11:03 |
Ну да так то нет позвонки а как так может быть. И чего тогда Q813 и Q814 сильно греется при работе? Куда еще смотреть. |
| foxter-x 08/03/2019 11:07 |
В Яндекс -> поиск мастера по месту проживания. |
| Boris Gorbunkov 08/03/2019 11:08 |
strengerst, на сетевой банке у тебя 400V или 300V ??? |
| strengerst 08/03/2019 11:18 |
360V |
| Boris Gorbunkov 08/03/2019 11:22 |
На схеме твоей - 400V |
| strengerst 08/03/2019 11:24 |
И что причиной может быть кондер? Ведь напряжение занижено а не завышено |
| Boris Gorbunkov 08/03/2019 11:29 |
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 12:34 Возможно в PFC проблема - собран на IC802. |
| strengerst 08/03/2019 12:02 |
кондера не могу прибора пока нету а как проверить ic 802
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 12:10 смотреть обвязку. и проверять все компоненты |
| strengerst 08/03/2019 12:32 |
Всем спасибо буду разбираться и проверять дальше |
