HORIZONT 21A40 не включается. | |||||||
tiavik 31/03/2019 23:28 |
HORIZONT 21A40 шасси ШЦТ-739 М2
Состав TV: Проц. TDA9381PS/N3/1/1803 Память. 24C08W6 Тюнер. KSH-148EA Кадр. TDA8357J Звук. ILA7056B БП. 3842A P4NK60ZFP ST1803DFH BFC 22-23 Неисправность тв: при включении в сеть ничего не происходит, индикаторы не загораются. P4NK60ZFP исправен. Дальше ещё не смотрел. " Ослика" нет . Из приборов только 43101. |
Kibermehanik 31/03/2019 23:43 |
Поломался!? |
Сергей66 01/04/2019 00:11 |
Так описать состав мог только клиент, а ремонтировать кто будет? |
валентин-сибиряк 01/04/2019 05:01 |
Начинай с преда, tiavik, |
Борис Горбунков 01/04/2019 10:21 |
tiavik 01/04/2019 11:38 |
Спасение утопающих дело рук... ну и т.д.
На 3842 есть некоторые напрежения. Так что шнур и пред в порядке. |
SergeiShk 01/04/2019 12:41 |
Борис Горбунков, а то из розетки
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 12:42 tiavik, меряй U на ВЫХ. |
jonster 01/04/2019 13:01 |
ТорОпитесь, батенька. |
валентин-сибиряк 01/04/2019 16:46 |
tiavik, литы в первичке -для начала.А сколько на банке вольтов? |
vadim3008 01/04/2019 19:08 |
tiavik, Тему приведи в порядок,монтёр! |
tiavik 01/04/2019 20:29 |
На C814 330v. |
БВК- 01/04/2019 20:51 |
3842- песец какой сложный БП Ну посмотрел бы
ПальцАми потрогать Тут сразу вопросы, рядом про цифр. тюнер, это шутки первоапрельские? |
tiavik 01/04/2019 21:32 |
[/quote]
3842- песец какой сложный БП Ну посмотрел бы Ну, я не профи. Ремонтирую в свободное время. Которого мало. ПальцАми потрогать Тут сразу вопросы, рядом про цифр. тюнер, это шутки первоапрельские?[/quote] Пардон, чёт я не въехал о чём это Вы? Нет, с первым апрелем не связано. |
БВК- 01/04/2019 21:53 |
Ну раз есть интернет, то про ремонт ШЦТ-739 и питальника на 3842 вроде все есть, для общего ознакомления, почитать-посмотреть есть и немало |
tiavik 01/04/2019 23:54 |
Похоже что 3842 неисправна. Завтра попробую менять. |
REKKA 02/04/2019 06:59 |
SergeiShk 02/04/2019 09:04 |
tiavik, ну вот теперь на З.Г. ибо шим контролере замерь U - и выдай амлитуду на обозрение, если ничего не меряв и меняешь микросхему тогда уж лучше ТV на замену все будет работать и сразу |
tiavik 02/04/2019 11:46 |
Значит менять не буду. Пока. Осцилографа нет |
SergeiShk 02/04/2019 14:45 |
tiavik, чтобы померить U на ЗГ ДОСТАТОЧНО КИТАЙСКОГО ПРИБОРА |
tiavik 02/04/2019 15:49 |
Ну, я померял на 7 ноге 12,6v. на 8 нету. Решил что микруха неисправна. Под рукой такой нет. Я просто вдали от цивилизации. Здесь завалы древних компов и телеков. Хотел что нибудь востановить. |
БВК- 02/04/2019 21:02 |
Ну ради приличия вторички проверить
???Полевик живой, 3842 сами по себе тоже не дохнут Хреновый монтаж в Горизонтах-бывает |
SergeiShk 03/04/2019 08:59 |
tiavik, не спеши, теперь найди питание В+ там есть П- образный фильтр LC или RC отключи его от FBT нагрузи лампой накаливания 100 Вт и делай ВКЛ |
tiavik 04/04/2019 00:07 |
Лампа на 60вт. горит. При отключении от FBT загорается светодиод красным. |
SergeiShk 04/04/2019 09:12 |
tiavik, ну вот пришло счастье ковыряй строчную |
валентин-сибиряк 04/04/2019 09:23 |
Да счас НОТ-ов штук 5-6 заменит . |
SergeiShk 05/04/2019 09:28 |
валентин-сибиряк, дальше пусть тренируется TV включился
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 09:31 tiavik, если светодиод загорается его надо тушить углекислотным огнетушителем может он засветися??? |
tiavik 05/04/2019 20:16 |
Ну и что нужно заменить до того как ставить НОТ? У меня в деревне 5-6 нету есть только один, рабочий. Тот что я выпаял пробит на всех переходах во все стороны. Светодиод затушил, правда порошковым огнетушителем. |
Kibermehanik 05/04/2019 21:25 |
Прокладку. |
tiavik 06/04/2019 14:32 |
Kibermehanik, Прокладку поменять не получиться. Это, к сожелению, единственная прокладка в деревне. Другой нет. |
Kibermehanik 06/04/2019 17:17 |
Ну тогда гоогле тебе в помощь. Потому как причин выхода со строя НОТ не одна,во всяком случае. Поисковиком-то пользоваться умеешь,надеюсь? |
tiavik 06/04/2019 21:38 |
Не имея опыта замены НОТ, и не имея скадских (5-6шт.) запасов, решил не рисковать.Отключил всю обвязку НОТ. По возможности, визуально и прибором 43101 все детальки проверил. Подозрительных не обнаружил. Только потом поставил заведомо рабочий НОТ и ... на всякий случай заменил ТДКС на условно рабочий. Только после этого аккуратно, исключительно по одной детальке подключил обвязку НОТ. НОТ не вылетел и вроде не греется. Причину выхода из строя НОТ я конечно не знаю |
SergeiShk 07/04/2019 10:24 |
tiavik, тразисторов нет а FBT присутствовал |
tiavik 07/04/2019 13:04 |
Снял с донора. Я ж писал выше, тут завалы телеков, отечественных, древних. Вот пытаюсь разгребать. |
Kibermehanik 07/04/2019 22:25 |
Тогда какой смысл был этой темы? С такими-то возможностями, и ..
tiavik 08/04/2019 00:35 |
В моём распоряжении оказалось несколько однотипных телеков наиболее распространённых в нашей местности моделей. Так вот тема создана исключительно для помощи начинающим мастерам. Чтобы любой желающий на этом примере без особых навыков и специального инструмента опираясь исключительно на советы в интернете мог не только удалить себе аппендицит (шутка) но и отремонтировать телевизор а не платить барыгам за ремонт по заоблачным ценам иногда просто взятым с потолка. |
tiavik 13/04/2019 14:58 |
Вот решил отремонтировать ещё одну шаську. Однотипную. Лежала без полевика. Здуру просто поставил полевик. Включил. Мгновенно сгорел R811 и как оказалось и полевик тоже. Новую ШИМ поставил на панель. Полевик пока не ставил R811 подключил через пред. Померял ноги на шимке тестером. Стрелка мелко дрожала.
1-1в 2-0,8в 7-12,6в 8-1в На остальных тихо. Вот думаю как бы это полевик подключить что бы он не сразу сгорел в случае чего. На банке 330в. |
mileshca 13/04/2019 19:45 |
tiavik, ну вы даете блин, обычного стрелочного прибора высше крыши для этого!!! проверил все напруги(будут скакать полюбому без полевика) потом стрелочным прибором смотриш выход на полевик( она будет постоянно колебаться) потом проверяеш обвязку полевика, вместо преда ставиш лампу ват на 60 и вместо строчки тоже, ну и включаеш, детсад какойто, это азбука ремонта блин |
Бакум 13/04/2019 20:48 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html на первый раз отправлю тему в некомпитентные |
tiavik 15/04/2019 10:12 |
Вообще-то "некомпЕтентные
Власть имущие решили что для этой темы в этом разделе место. Ну что ж продолжим здесь. Как говорят умные люди не место красит ... тему а как раз наоборот. Тем более что советов я и не просил. Привык учиться на своих ошибках, методом проб. В процессе ремонта сгорел в хлам R806. Естественно замерять его сопротивлении или прочитать номинал на корпусе я не мог. Поставил как по схеме 1к. Как впоследствии оказалось-зря. На рабочей шаське это сопротивление оказалось 1,2 и при замене на 1к БП не работал. Странно что регулировка подстроечником R804 ничего не изменила. При установке 1,1к. БП заработал. Я в шоке. В настоящий момент лампа 60вт. в цепи В+ горит вполнакала думаю 115 вольт там будет. Можно двигаться дальше.(Это я сам с собой рассуждаю ведь всегда приятно поговорить с умным человеком) |
jonster 15/04/2019 16:31 |
Гы, так а чем? Он же на кладбИще CRT-девайсов, а там откуда возьмется эпс-метр? |
tiavik 15/05/2019 10:16 |
Обнаружил сгоревший НОТ. Поставил родной рабочий НОТ 1803. Здуру включил без лампочки. Разумеется НОТ сгорел. |
