HORIZONT 21A40 не включается.
tiavik
31/03/2019 23:28
HORIZONT 21A40 шасси ШЦТ-739 М2
Состав TV:
Проц. TDA9381PS/N3/1/1803
Память. 24C08W6
Тюнер. KSH-148EA
Кадр. TDA8357J
Звук. ILA7056B
БП. 3842A P4NK60ZFP
ST1803DFH
BFC 22-23
Неисправность тв: при включении в сеть ничего не происходит, индикаторы не загораются. P4NK60ZFP исправен. Дальше ещё не смотрел. " Ослика" нет . Из приборов только 43101.
Kibermehanik
31/03/2019 23:43
Поломался!? недовольство, огорчение
Сергей66
01/04/2019 00:11
Так описать состав мог только клиент, а ремонтировать кто будет?
валентин-сибиряк
01/04/2019 05:01
Начинай с преда, смех tiavik,
Борис Горбунков
01/04/2019 10:21
валентин-сибиряк писал:
Ни фига - с сетевого шнура надо начинать гы-гы
tiavik
01/04/2019 11:38
Сергей66 писал:
Спасение утопающих дело рук... ну и т.д.
Борис Горбунков писал:
На 3842 есть некоторые напрежения. Так что шнур и пред в порядке. улыбка
SergeiShk
01/04/2019 12:41
Борис Горбунков, а то из розетки обнимаю
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 12:42
tiavik, меряй U на ВЫХ.
jonster
01/04/2019 13:01
SergeiShk писал:
... меряй U на ВЫХ.
Ну он же даже не сказал - что на ВХО.
ТорОпитесь, батенька. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
01/04/2019 16:46
tiavik, литы в первичке -для начала.А сколько на банке вольтов?
vadim3008
01/04/2019 19:08
tiavik, Тему приведи в порядок,монтёр!
tiavik
01/04/2019 20:29
tiavik,А сколько на банке вольтов?
На C814 330v.
БВК-
01/04/2019 20:51
tiavik писал:
Дальше ещё не смотрел..
3842- песец какой сложный БП
Ну посмотрел бы
tiavik писал:
На C814 330v.
ПальцАми потрогать голливудская улыбка
Тут сразу вопросы, рядом про цифр. тюнер, это шутки первоапрельские?
tiavik
01/04/2019 21:32
[/quote]
Ну посмотрел бы
Ну, я не профи. Ремонтирую в свободное время. Которого мало.
Тут сразу вопросы, рядом про цифр. тюнер, это шутки первоапрельские?[/quote]
Пардон, чёт я не въехал о чём это Вы? хммм...
Нет, с первым апрелем не связано.
БВК-
01/04/2019 21:53
Ну раз есть интернет, то про ремонт ШЦТ-739 и питальника на 3842 вроде все есть, для общего ознакомления, почитать-посмотреть есть и немало
tiavik
01/04/2019 23:54
Похоже что 3842 неисправна. Завтра попробую менять.
REKKA
02/04/2019 06:59
tiavik писал:
и ведро прихвати. Менять ты их бушь ой ,как много пока твои мозги не додуют из-за чего!
SergeiShk
02/04/2019 09:04
tiavik, ну вот теперь на З.Г. ибо шим контролере замерь U - и выдай амлитуду на обозрение, если ничего не меряв и меняешь микросхему тогда уж лучше ТV на замену все будет работать и сразу подшучивать, дразнить
tiavik
02/04/2019 11:46
REKKA писал:
tiavik писал:
Значит менять не буду. Пока. улыбка
Осцилографа нет
SergeiShk
02/04/2019 14:45
tiavik, чтобы померить U на ЗГ ДОСТАТОЧНО КИТАЙСКОГО ПРИБОРА голливудская улыбка
tiavik
02/04/2019 15:49
SergeiShk писал:
Ну, я померял на 7 ноге 12,6v. на 8 нету. Решил что микруха неисправна. Под рукой такой нет. Я просто вдали от цивилизации. Здесь завалы древних компов и телеков. Хотел что нибудь востановить.
БВК-
02/04/2019 21:02
Ну ради приличия вторички проверить
???Полевик живой, 3842 сами по себе тоже не дохнут
Хреновый монтаж в Горизонтах-бывает
SergeiShk
03/04/2019 08:59
tiavik, не спеши, теперь найди питание В+ там есть П- образный фильтр LC или RC отключи его от FBT нагрузи лампой накаливания 100 Вт и делай ВКЛ улыбка
tiavik
04/04/2019 00:07
SergeiShk писал:
Лампа на 60вт. горит. При отключении от FBT загорается светодиод красным.
SergeiShk
04/04/2019 09:12
tiavik, ну вот пришло счастье ковыряй строчную смех
валентин-сибиряк
04/04/2019 09:23
Да счас НОТ-ов штук 5-6 заменит классно! .
SergeiShk
05/04/2019 09:28
валентин-сибиряк, дальше пусть тренируется улыбка TV включился смех
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 09:31
tiavik, если светодиод загорается его надо тушить углекислотным огнетушителем смех может он засветися???
tiavik
05/04/2019 20:16
Ну и что нужно заменить до того как ставить НОТ? У меня в деревне 5-6 нету есть только один, рабочий. Тот что я выпаял пробит на всех переходах во все стороны. Светодиод затушил, правда порошковым огнетушителем. равнодушие
Kibermehanik
05/04/2019 21:25
tiavik писал:
Ну и что нужно заменить до того как ставить НОТ?|
Прокладку.
tiavik
06/04/2019 14:32
Kibermehanik, Прокладку поменять не получиться. Это, к сожелению, единственная прокладка в деревне. Другой нет. голливудская улыбка
Kibermehanik
06/04/2019 17:17
Ну тогда гоогле тебе в помощь. Потому как причин выхода со строя НОТ не одна,во всяком случае. Поисковиком-то пользоваться умеешь,надеюсь?
tiavik
06/04/2019 21:38
Не имея опыта замены НОТ, и не имея скадских (5-6шт.) запасов, решил не рисковать.Отключил всю обвязку НОТ. По возможности, визуально и прибором 43101 все детальки проверил. Подозрительных не обнаружил. Только потом поставил заведомо рабочий НОТ и ... смех на всякий случай заменил ТДКС на условно рабочий. Только после этого аккуратно, исключительно по одной детальке подключил обвязку НОТ. НОТ не вылетел и вроде не греется. Причину выхода из строя НОТ я конечно не знаю
SergeiShk
07/04/2019 10:24
tiavik, тразисторов нет а FBT присутствовал классно!
tiavik
07/04/2019 13:04
SergeiShk писал:
Снял с донора. Я ж писал выше, тут завалы телеков, отечественных, древних. Вот пытаюсь разгребать. смех
Kibermehanik
07/04/2019 22:25
tiavik писал:
Снял с донора. Я ж писал выше, тут завалы телеков, отечественных, древних. :
Тогда какой смысл был этой темы? С такими-то возможностями, и ..
tiavik писал:
tiavik
08/04/2019 00:35
В моём распоряжении оказалось несколько однотипных телеков наиболее распространённых в нашей местности моделей. Так вот тема создана исключительно для помощи начинающим мастерам. Чтобы любой желающий на этом примере без особых навыков и специального инструмента опираясь исключительно на советы в интернете мог не только удалить себе аппендицит (шутка) но и отремонтировать телевизор а не платить барыгам за ремонт по заоблачным ценам иногда просто взятым с потолка.
tiavik
13/04/2019 14:58
Вот решил отремонтировать ещё одну шаську. Однотипную. Лежала без полевика. Здуру просто поставил полевик. Включил. Мгновенно сгорел R811 и как оказалось и полевик тоже. Новую ШИМ поставил на панель. Полевик пока не ставил R811 подключил через пред. Померял ноги на шимке тестером. Стрелка мелко дрожала.
1-1в
2-0,8в
7-12,6в
8-1в
На остальных тихо. Вот думаю как бы это полевик подключить что бы он не сразу сгорел в случае чего. улыбка
На банке 330в.
mileshca
13/04/2019 19:45
tiavik, ну вы даете блин, обычного стрелочного прибора высше крыши для этого!!! проверил все напруги(будут скакать полюбому без полевика) потом стрелочным прибором смотриш выход на полевик( она будет постоянно колебаться) потом проверяеш обвязку полевика, вместо преда ставиш лампу ват на 60 и вместо строчки тоже, ну и включаеш, детсад какойто, это азбука ремонта блин
Бакум
13/04/2019 20:48
Форум мне понравился.
Сейчас это исправим. улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html на первый раз отправлю тему в некомпитентные
tiavik
15/04/2019 10:12
Вообще-то "некомпЕтентные смех
Власть имущие решили что для этой темы в этом разделе место. Ну что ж продолжим здесь. Как говорят умные люди не место красит ... тему а как раз наоборот. Тем более что советов я и не просил. Привык учиться на своих ошибках, методом проб.
В процессе ремонта сгорел в хлам R806. Естественно замерять его сопротивлении или прочитать номинал на корпусе я не мог. Поставил как по схеме 1к. Как впоследствии оказалось-зря. На рабочей шаське это сопротивление оказалось 1,2 и при замене на 1к БП не работал. Странно что регулировка подстроечником R804 ничего не изменила. При установке 1,1к. БП заработал. Я в шоке. В настоящий момент лампа 60вт. в цепи В+ горит вполнакала думаю 115 вольт там будет. Можно двигаться дальше.(Это я сам с собой рассуждаю ведь всегда приятно поговорить с умным человеком) голливудская улыбка
jonster
15/04/2019 16:31
БВК- писал:
Ну ради приличия вторички проверить...
Гы, так а чем? Он же на кладбИще CRT-девайсов, а там откуда возьмется эпс-метр? голливудская улыбка
tiavik
15/05/2019 10:16
Обнаружил сгоревший НОТ. Поставил родной рабочий НОТ 1803. Здуру включил без лампочки. Разумеется НОТ сгорел. рёв в три ручья
