3008 | |||||
| Scila 03/04/2019 00:17 |
Здравствуйте, нужна схема данной платы. Как я понимаю, она от БП какого-то DVD. На фото плохо видно, но контроллер SM8002C. Подскажите где взять схему, или хотя бы название DVD.
Фото: https://b.radikal.ru/b18/1904/b6/0664ad0d6f31.jpg https://b.radikal.ru/b30/1904/9c/4a7e1306f1c0.jpg |
| Valeriynew 03/04/2019 00:42 |
А зачем схема? Там эту плату срисовать - час работы. С обратной стороны все разрисовано, с лицевой стороны номиналы... |
| Scila 03/04/2019 00:46 |
Я в этом новичок, а схема очень нужна) |
| Valeriynew 03/04/2019 00:54 |
Входное напряжение - 220 В, выходные расписаны на плате возле разъема...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2019 01:55 Для чего она так нужна? |
| Scila 03/04/2019 00:57 |
Есть задача - по плате нарисовать схему, если не вдаваться в подробности, я в этом очень слаб, а сделать надо |
| Valeriynew 03/04/2019 01:07 |
Так нужно учиться, вряд ли найдется готовая схема данной платы. Как уже выше писал - срисовать час работы, деталей с гулькин нос. Вот типовая схема включения SM8002C, если поможет
https://aliot.com.ua/pdf/sm8002c.pdf |
| vadim3008 03/04/2019 10:36 |
Scila, приборчик в руки и вперёд,если схему просишь,значит понимание есть, ![]() |
| валентин-сибиряк 04/04/2019 09:31 |
Scila, а что с платой сделалось?Нет запуска?Ты его и без схемы сделаешь. |
| Valeriynew 04/04/2019 23:07 |
валентин-сибиряк, так плату похоже и не нужно делать, а с данной платы нужно просто срисовать схему, видимо, для какой-то курсовой или лабораторной работы
