PHILIPS 32PHT4201_60 | |
| ринат124578 10/04/2019 22:41 |
Main 715G6947-M01-000-004Y Panel TPT315B5 PSU 715G7734-P01-000-002H Led Driver PF7708BS Можно убрать 4 резистора номиналом 1.2 Ом и поставить 10 Ом, т.к как сила тока 1.17А а после изменений 300mA это для тех кто не знает как уменьшить силу тока на данном телевизоре |
| vrungel1 25/09/2019 22:32 |
При токе 3-х линеек, включенных в параллель =600ма, падение на резисторах =0.3в отсюда результирующий резистор по закону ома 0.3/0.6 = 0.5 Ома |
