Подгорает шар после замены слюды | |||
| maxosoft 12/04/2019 09:07 |
вырезал слюду положил бумажку на время чтобы не контачило ,пока не покрашу, между слюдой и шаром,бумажка немного подгорела.. это нормально или также и будет после покраски? и чем красить?
| SergeiShk 12/04/2019 09:22 |
где слюда горит туда с магнетрона лупит искра поменяй колпачок на магнетроне, вычисти нагар куда шило , и не надо ничего красить , не должно быть никаких шероховатых поверхностей
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 09:23 SergeiShk, заполни профиль |
| maxosoft 12/04/2019 09:29 |
OK разберу посмотрю на анод если все хорошо колпачек или обшкурю или поменяю,скорее поменяю) |
| ProIzhevsk 12/04/2019 09:52 |
Судя по фото, в колпачке дыра будет, скорее всего, так что его менять. Весь нагар и сажу вычищать до голого металла, чтобы блестело "как у кота", а покраска - да, на любителя, если хочется эстетики. |
| xarl 12/04/2019 10:14 |
maxosoft, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Иначе удаляю... |
| maxosoft 12/04/2019 20:03 |
Всем
спасибо) |
