Горят сопротивления и транзистор увлажнителя Contronics | |
| andrey2019 19/04/2019 11:14 |
Всем привет!
Имеется увлажнитель Contronics Humidifier HU-25. Схему перерисовал с платы генератора. Проблема в том, что через некоторое время (от дня до месяца) сгорает сопротивление R1- 80 Ом, часто вместе с транзистором. И всегда сгорает транзистор с предохранителем, если включить без пьезоэлемента (обозначен на схеме кварцем). Вопросы: 1. Эта схема корретна? Какую тему копнуть, чтобы по-лучше разобраться в ней. 2. Выход из строя пьезоэлемента всегда сопровождается отгоранием R1 - 80 Ом. Это норм? 3. Почему сгорает транзистор, если включить блок питания с отключенным проводом пьезоэлемента. Как этого избежать? Номиналы неподписанных катушек нечем померить. Внешний вид у них уже оплавлен и маркировку не прочитать. |
| xarl 19/04/2019 17:44 |
andrey2019, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| andrey2019 19/04/2019 21:12 |
Спасибо. А по существу? Есть специалисты по генераторам? |
| xarl 20/04/2019 11:17 |
andrey2019, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| andrey2019 20/04/2019 16:03 |
Как-то нарушил правила? Поправьте пожалуйста, что именно не так сделал, чтобы впредь так не делать. |
