KV-G21M1 шасси BG-1S сильно греется STR-S6707 | |||
genyaga 21/05/2019 20:30 |
Main - 1-660-076-11
Micom - CXP85116B-651S Memory - AT24C04PC SMPS - даташит на STR-S6707 TR Chopper - 1-429-137-41 SAW - K6264K Secam - TDA8395T Video - TDA8375A Vertical - даташит на LA7830 Sound - TA8248K Tuner - BT-AG401 8-598-323-00 Band - даташит на LA7910 Tube - A51JUH71X FBT - 8-598-960-10 NX-1742/Q (HR8662) HOT - 2SD1878 RGB Amp. - 2SC2611 Пульт: - RM-870 IC remote - NTB0108B, CF745-04P, M50461B |
SASHATOD 21/05/2019 20:33 |
genyaga, Ну заменил STRку а остальное кто будет менять? |
genyaga 21/05/2019 20:35 |
Очень сильно греется шим питания, как в дежурке так и в работе, причём одинаково, минут за 5-10 медленно разогревается, но очень горячо, пробовал через лампочку в 150Вт она еле еле разогревается |
SASHATOD 21/05/2019 20:37 |
genyaga, При замене STRки шо мастера меняют? |
genyaga 21/05/2019 20:38 |
Спасибо, за быстрый ответ, даже на душе по легче. Заменил сразу же на всякий случай С623, С624, пришлось ещё R611 |
SASHATOD 21/05/2019 20:39 |
genyaga, Ты тупой или прикидываешься? ![]() |
genyaga 21/05/2019 20:42 |
Я её только один раз менял, там были стабилитроны в обвязке неисправные, здесь нет их |
SASHATOD 21/05/2019 20:42 |
genyaga, Зачем правишь посты? |
genyaga 21/05/2019 20:57 |
SASHATOD, Так что там мастера меняют?можно на пальцах не обязательно позиционные номера |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/05/2019 06:06 |
genyaga, а вам только бабло посчитать останется? |
jonster 22/05/2019 10:05 |
Похоже на дежавю - была тема с этой эстээркой и всё закончилось заменой демпферной емкости и увеличением радиатора. ЗЫ - Все литы БП под замену без колебаний. Имхо. |
iv-9 22/05/2019 14:47 |
Попробовать демпферную емкость уменьшить в пару раз. |
валентин-сибиряк 22/05/2019 16:27 |
Греется,а сколько градусов по Цельсию? |
genyaga 23/05/2019 22:28 |
валентин-сибиряк, более 50 градусов
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 22:38 попытался уменьшить ёмкость С623, нагрев стал ощутимо меньше, но останавливаться на достигнутом не хочу, попробовал запустить блок питания в дежурном режиме подав на него вместо 300 В 30 В, работает, выдаёт свои 115 В(ток потребления 0.15А) на выходе и почти не греется. В штатном дежурном режиме 0.03А и в рабочем 0.15А |
genyaga 25/05/2019 14:23 |
Размотал трансформатор обмоточные данные 300В-71 виток, питание шим-3 витка, B+ 29витков, на проц 6вит. дефектов ни каких не заметил |
genyaga 25/05/2019 18:54 |
После перемотки индуктивность на первичке стала 1 mH против 400 мкГн, но почему то бп не заработал, а после моих корявых манипуляций сдохла шим. Лучше что нибудь хорошее починю, перед людьми извинюсь |
REKKA 25/05/2019 19:08 |
Борис Горбунков 25/05/2019 19:09 |
![]() ППЦ - ушатал телек ![]() ![]() ![]() |
REKKA 25/05/2019 19:10 |
ДОБАВЛЕНО 25/05/2019 20:14 Час побежит покупать транс на свой ящик . ![]() ![]() ![]() |
Борис Горбунков 25/05/2019 19:14 |
genyaga 25/05/2019 19:34 |
Хороший телек через час не возвращают, у рабочего телека шим до 100 гр не нагревается, хорошо, что я шим не покупал специально для него, был в запасе. Ещё посчитаем: остаточная цена телека 1000 р. в базарный день, шимка стоит денег-ящик нет.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2019 19:49 P.S. клиент всегда прав, техника должна подстраиваться под клиента, а не наоборот |
валентин-сибиряк 25/05/2019 19:55 |
Да,мелочи жизни,у меня кстати рабочая плата лежит такая,только на ней снова не было AV входов. |
genyaga 25/05/2019 20:17 |
валентин-сибиряк, спасибо за поддержку, я просто скажу, что у меня толку нет его починить и, возможно, другой мастер справится. Это лучше чем сказать, что процессор неисправен и его не починить, как многие делают мастера |
n max 25/05/2019 20:36 |
После такого ремонта тут наверное этот тв в утиль пойдёт чинить его по времязатратам дороже встанет.Или другой б.п. имплантировать ![]() |
виктор-теледоктор 25/05/2019 23:22 |
За двадцать лет починил 20 тыщ. телеков,но ни разу не приходила в голову мысль перематывать ТПИ. Это просто лютая дичь.
Прав был старина Крылов: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник,а сапоги тачать пирожник" |
STIPLER 26/05/2019 03:06 |
Так, понятно. Модеры теперича только "свободное" модерируют. ![]() |
genyaga 26/05/2019 08:03 |
виктор-теледоктор, правильно, я не телемастер, мне в ремонт в основном приносят только то, что хотят выбросить, когда починишь не забирают, хотя обещают забрать и на запчасти не отдают, хотя мне и запчасти эти не нужны(ни чего не подходит)
ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 08:28 виктор-теледоктор, на форумах про это шасси очень много пишут про качество трансформатора, хотя я тоже никогда не грешу на них, был удачный опыт ремонта тпи, когда обмотку перебило током, защиты не было никакой для него(сварочник Ресанта) |
n max 26/05/2019 10:09 |
Брать деньги вперёд процентов 99 потом забирают ![]() ДОБАВЛЕНО 26/05/2019 10:10
Там чичас много тем немножко не успеваем ![]() |
genyaga 26/05/2019 15:19 |
Заказал из китая пару универсальных блоков для ремонта ибп, потом может попробую восстановить когда погода будет плохая, но деньги хочу вернуть за ремонт, если телек заберут, то на следующем буду пробовать |
