LED UE32C6540SW вертикальные полосы и перезагрузка | |||
| EvgenXP 23/06/2019 19:54 |
Доброго всем дня.Состав аппарата:
майн - BТ94-04027A psu - BN44-00355A панель - LTF320HF02 Телевизор висит на кронштейне, в один момент появились вертикальные цветные полосы. Так как уже давно переиодически пропадал басс, разобрал. Пыли было очень много, аккуратно пропылесосил, подергал флейфы. Не помогло, включается на несколько секунд и опять перезагружется. Один раз включился полностью рабочим, каналы показывает, звук есть. Одел крышку над T-CON платой, отключая шлейф, и крышку, накинул пару болтов решил проверить. Вообщем опять полосы + перезагрузка. В какую сторону смотреть? Могу померять напряжения, тестер есть, руки на месте. Но вот что померить не знаю. https://ibb.co/c6s61cW UPD. Полежал полчаса телек, включил, а он показывает хорошо. Правда через пять секунд появились полосы опять.
https://ibb.co/nBLbSS2 UPD2. Телевизор стоит на полу без ног, взял руками верхние углы и начал немного гнуть. В некоторых ситуациях полосы пропадют, но появляются опять. Какойто шлейф оходит? Но какой? |
| B.B. 24/06/2019 06:36 |
Если там не помогут, то перечисляешь мне деньги и я помогу советами. |
