телевизор konerka 16 диагональ погас
vitaliy89
14/07/2019 07:35
подскажите телевизор маленький konerka 16 диагональ потух сам по себе работал от блока 12в не стого не сего нагрелся очень сильно и потух я может тенескоп пипец а может сама плата сгорела тот транзистор силовой как я понял марка сd834 прозвонил его он целый , но когда отпаивал дорожки уже были оторвоны как он работал теперь вырвал дорожки не подскажите какие куда шли ноги https://ibb.co/xDSZbFk но ещё один транзистор был пробит d880 его заменил на аналог 2sd880 не работает плата я так думаю микросхема сгорела с транзистор я правильно впаял ? https://ibb.co/DkhPrKK https://ibb.co/QnyBQQX
Если пробило строчный транзистор то мог и трансформатор с присоской тоже сгореть.
vitaliy89
14/07/2019 15:37
трансформатор я его 220 отключил пользовался от 12в там на фото видно чёрный кабель подключил , строчный транзистор имется веду d880 ? да он пробит я его проверил мультимитром он дохлый , по цепочки имете вду и присоску зацепило дело было так включил телевизор я его держал для проверки av выхода тюнеров чтоб было видно изображения оставил его ушёл в магазин пришёл домой так нагрелся сильно ажно не взяться не возможно за него отключил б/п 12в открыл телевизор микросхема она накалилась тоже большая тоже накалилась скорей всего и она могла с гореть ну а там на плате где дарожки вырваны с обратной стороны я показывал печатной платы может там не идёт питание со всей платы ?
непоседа
14/07/2019 17:48
Пока ходил в магазин а было ли там 12в а может больше,а как сейчас 12в есть.
vitaliy89
14/07/2019 18:26
непоседа писал:
да блок рабочий 12в проверил мультиметром также на плату с него приходит 12в и всё но мне удалось найти обрыв оказывается https://ibb.co/mFszHFq там где дарожка оторвана была , оказывается она пересекаться с 2 ножкой вот припаял проволочку так как нарисовал после этого микросхема начала греться большая тоесть плата работает но подключил тенескоп к нему по серёдке экрана белая как нитка по вертикали и всё как бы развёртки не хватает что это может быть в плате ещё что то касяк какойта или же теенескопу пипец ?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 21:37
жет я шлейфа перепутал с тенескопа где можно такую распиновку посмотреть ? так выходит на плате трансформатор запускается с него идёт на присоску а сней подключается тенескоп белая нить и всё по вертекали не ужта тенескопу хона вых плату я запустил так ?
birluk
14/07/2019 19:37
vitaliy89, примерь.
Valeriynew
14/07/2019 19:41
vitaliy89, там перемички совсем не должно быть, где красным нарисовано. На фото видно нижнюю перегоревшую дорожку, которую нужно соединить.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 20:44
vitaliy89, не тенескоп, а кинескоп. Вертикальная линия показывает, что есть кадровая, но нет строчной развертки (в старых ТВ такое было, в новых без запуска строчной, кадровая работать не будет).
vitaliy89
14/07/2019 19:48
Valeriynew, а вы можете нарисовать на моём фото ту дорожку которую нужно соединить ,просто без перемычки плата не запускается как в обрыве поставил как нарисовал красным проволочку туда плата заработала трансформатор заработал которую идёт на присоску . да это старый тв ему лет 5 уже и то я его использовал только для avвыхода чтоб видит изображение он похоже отпахал и потух так ажно блок 12в нагрелся иза чего тоже не ясно . я там перыое фото скидывал там видно транзистор 2sd880 а посмотрите я его правильно запаял может я его не так припаял вроде так может с него не идёт развёртка на тенескоп ?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 22:56
birluk, у меня программа word не открывает эти файлы а какая нужна программа чтоб их открыть ?
Valeriynew
14/07/2019 19:59
vitaliy89 писал:
vitaliy89
14/07/2019 20:13
странно попробую завтра спаять как вы нарисовали получается та крайняя ножка подключается к нижней интересно а сколько должно приходит на этот резистор ? я попробовал перепаял убрал эту перемычку так теперь на трансформатор не идёт питания он холодный а вот с перемычкой он запускается а что не работает тенескоп не понятно .
Valeriynew
14/07/2019 20:22
vitaliy89 писал:
Какой резистор конкретно (у меня платы перед глазами нет)?
Для начала соедините дорожки, как нарисовал, а если запуска не будет (нужно проверить транзистор (по идее не должен был сгореть)), тогда нужно будет разбираться дальше.
birluk
14/07/2019 20:27
DjVu Viewer. тут http://www.tvservice.org/soft
vitaliy89
14/07/2019 20:57
Valeriynew, я про тот резистор на котором оторваны дорожки его марка сd834 на него сколько должно приходит по питанию я перепаял как нарисовали он не запускается даже плата ,а вот с перемычкой начинает работать трансформатор почему так значет там ещё где обрыв раз перемычку я ставил .
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 23:59
birluk, поставил теперь я открываю схемы ещё бы понят где именно на тенескоп идёт .
iv-9
14/07/2019 21:49
" Тенескоп" - это звучит. смех Тролль, что ли?
Valeriynew
14/07/2019 22:38
vitaliy89 писал:
Не понял - прикалываешься что ли или совсем не разбираешься в электронике? Вообще-то это - транзистор, а не резистор. И если нет запуска без перемычки, то он пробит и нужна замена. Перемычкой можно еще и ТДКС вывести из строя.
vitaliy89
15/07/2019 05:04
Valeriynew, я ошибочно написал то есть транзистор cd834 там где дорожки оторваны , его я проверял он целый пробоя нет его отпаивал из платы мерил мултиметром нет пробоя он целый , а почему получается с перемычкой начинает трансформатор работать а без неё плата в обрыве .
vitaliy89
15/07/2019 12:50
у меня с тенескопа где обмотка идущие проводки оторвались со шлейфа на плате теперь куда какие припаивать ? наплате имеется такие наминалы куда шлейф одевается CON501 TO DY как можно понять куда какой провод с тинескопа идут ? https://ibb.co/RyRBy5J https://ibb.co/GQ21FMm да вроде разобрался перепаял с тенескопа нормальные провода при запуске всё тоже самое нитка по вертикале белая и всё и к стате убрал перемычку как тут рисовали тоже идёт трансформатор работает мне кажется перемычка что она есть а что её не ту это не иза этого другая сторона транзистор 2sd880 он греется там там шимка есть может она вылетела или что могло сгореть то что на развёртку идёт нет развёртки .
iv-9
15/07/2019 13:21
Какое-то издевательство над рассудком. Не пора ли теме в некомпетентные?
grek2k
15/07/2019 15:28
Ненене, еще про тенескопы, пожалста.
Ну, или, про тинескопы, на худой конец.
vitaliy89
15/07/2019 20:06
подскажите сколько должно приходит на трансформатор ?у меня приходит 150v на присоску вообще не чего не приходит трансформатор греется очень сильно также микросхема греется большая тут не понятно в чём может быть дело ?
Valeriynew
15/07/2019 20:50
Если на присоску ничего не приходит (надеюсь не мультиметром мерял), то откуда тогда белая вертикальная "нитка"? Вертикальная нитка указівает на присуствие кадровой и отсуствие строчной. Что-то темнишь сильно...
Лучше отдать ТВ мастеру, а то с присоски может хорошо шарахнуть.
vitaliy89
15/07/2019 20:57
да мерил мультиметром нет не чего на присоску не приходит а я не знаю когда я её подключаю на тенескоп включаю тв нитка только по вертикале если отсуствует строчная что может быть ? где копать ?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 00:08
хотел спросит почему так греется трансформатор и микросхема большая ?
STIPLER
15/07/2019 21:42
vitaliy89 писал:
где копать ?
На кладбище мертвец. Там за это неплохо платят. На новый ТВ хватит.
kvaich
15/07/2019 23:13
vitaliy89 писал:
Хотелось спросить и как себя теперь мультиметр чувствует после таких замеров?
З.Ы. Если не ошибаюсь там приходит около 3000в ... Не знаю ни одного мультиметра который бы мерял такое напряжение (((, обычно высокое проверяют на дугу тип отверткой))) и желательно с хорошо изолированной ручкой)))
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/07/2019 05:59
Интересно, кто это прикалывается?
vitaliy89
16/07/2019 06:37
kvaich, как и прежней как мерил так и мерет с это присоске нет не кого напряжение 30000в откуда там такое напряжение ?этого нет а как такое напряжение измерить ? а на трансформатор сколько должно приходит ?
kvaich
16/07/2019 07:34
vitaliy89 писал:
Уважаемый какие 30000?))) Внимательное читаем мой пост, это во первых, а во вторых Хватит или дурачка корчить или прикаловаться!!! А лучше отдайте Вашего мученика мастеру! И не мучайте нас тут....
VStar47
16/07/2019 08:25
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
В разделе: "Мобильные телефоны и смартфоны" у Автора похожий стиль изложения, то есть, - никаких приколов, - все здесь, - по-честному ! улыбка
vitaliy89
16/07/2019 08:26
kvaich, мне теперь всёровну я его на запчасти оставил приобрёл другой а так сидет мучится тоже уже нет терпение я писал самого начала что сам по себе экран потух и награлась микросхема так что может в этой плате дело и есть может в микросхеме дело .
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 11:31
VStar47, да точней не бывает времени у меня нет на приколы ! просто хотел добит этот телевизор видемо не осилю потому что не известно что могло сгореть в этом тв .
VStar47
16/07/2019 08:53
vitaliy89, может подключена только одна обмотка, - кадровые катушки ? И нужно подключить еще и вторую обмотку (строчные катушки) ?
vitaliy89
16/07/2019 09:14
VStar47, там на конусе тенескопа 4 контакта с них идут провода и в шлейф обратите внимание я делал первое фото подключил шлейфа так этоже не правильно они подключены ? надажи на оборот росто как по первому фоту так подключит то тогда тенескоп вообще не светиться если шлейфа местами менять то только нить тонкая белая больше не чего а может и в тенескопе дело может как то проверит обрыв обмотке ?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 12:28
https://i.ibb.co/MpFTSS9/20190714-104046.jpg
tutu7
16/07/2019 10:37
Думайте сами ...
VStar47
16/07/2019 10:40
vitaliy89, конус на кинескопе, - это отклоняющая система , а на квадратной платке 4 вывода, к которым припаяны две обмотки: строчные катушки и кадровые катушки. Строчные катушки имеют сопротивление,примерно 0,5 Ом - 1,0 Ом, сопротивление кадровых катушек больше, примерно, 5 - 10 Ом. К этим 4-м выводам припаян плоский кабель(шлейф). На фото не видно как припаяны два из 4-х проводов шлейфа. Может быть обрыв в цепи строчных катушек и поэтому на экране кинескопа посередине - белая вертикальная линия( полоса).
vitaliy89
16/07/2019 16:05
VStar47, да там на катушке 4 контакта верху и внизу там были тоненькие провода я убрал их н припаял по тем проводам как и были теперь у меня получается верху к контакт это
1-чёрный провод
2-жёлтый провод
3---красный провод
4-белый провод
надо теперь прозвонить можно ли так прозвонить один щуп на первый провод другой щуп на щлейф на тот провод как вы сказали она должна показать пределах 0.5ом по проводу а те что другие провода больше 10ом ли это надо проверят обмотку сфотал .https://ibb.co/9HQbGh8
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 19:07
iv-9
16/07/2019 16:43
Ошибешься - еще и кадровую прибьешь.
Oлег
16/07/2019 17:35
Автор, не понимаешь что и зачем, перестань заниматься ерундой.
vitaliy89
17/07/2019 10:23
Oлег, я просто не где не учился на это и телевизор я делаю впервые я понятие не имею как эту катушку прозванить хоть бы нарисовали чтоле ?
vitaliy89
17/07/2019 10:57
прозвонил обмотку на омох так и есть там на верху 2 верхних контакта показывают 4ом а нижния 10ом только что мне это дало
