LED SONY KD-55XD9305 не включается | |
in-van-shin 04/08/2019 09:10 |
Состав:
LED Driver - 16ST064A-AB01 rev1.0 2 Коннектора(справа и слева) 16STW-Board DPS Board - 1-980-840-11(173612811) MAIN - 1-980-833-11(173612611) T-con 16Y BS GU13TSTLTA4V0.1 Матрица: YD6S550STD01 Доброго времени суток всем! Поступил в ремонт данный аппарат. Сразу отмечу, что на сайте поддержки компании SONY эта линейка забракована, и написано следующее:" Для некоторых телевизоров моделей KD-55XD9305 и KD-65XD9305 обнаружена проблема с включением питания, которая связана со схемой источника питания. " Теперь к делу. Индикации ДР и РР нет, на пульт и кнопки клавиатуры не реагирует. "Морганий" кода ошибки тоже нет. Сделал замер на выносном БП - 24 вольта в холостом и в подключённом режиме, просадки и "шума" нет ни на мультиметре, ни на осциллографе. 24 вольта проходят по всем модулям. Прошу помощи |
Tipelo 04/08/2019 13:27 |
Мануал скачайте и смотрите 3.3 вольта,с этого надо начинать. |
in-van-shin 04/08/2019 14:11 |
Все упирается в Майн, тему закрываю |
Tipelo 04/08/2019 14:34 |
Нет майн целый.Вы хотя бы замеры начали делать. |
in-van-shin 04/08/2019 17:09 |
На чем делается такой вывод?
Схемы у меня нет. Но если я правильно понимаю, то 3.3 вольта для питания nand, флешь и процессора формируются на Майне (ВМ1). Если бы питание поступало на процессор, то была бы хоть какая то индикация (ДР или код ошибки). DPS модуль - это суб-модуль для обработки сигналов между процессором и T-con. А 24 вольта поступает и прослеживается на всех CN 101-6004(led driver)-401(DPS)-9000(BM1). Из этого и делается вывод о неисправном Майне (ВМ1). Если есть схема которая позволяет сделать другой вывод, дайте пожалуйста или обоснуйте.... может я не прав. |
Tipelo 04/08/2019 18:36 |
Скачай сервис мануал и разбирайся а не догадки строй! Тебе наколки даю,прямого ответа я не дам,хотя уверен что 100 процентов майн живой. Есть на майне 3.3 вольта? |
birluk 04/08/2019 19:43 |
in-van-shin, https://tel-spb.ru/tv/sony-kd-55xd9305#user |
Tipelo 05/08/2019 20:04 |
Ну осталось только руки и мозги приложить! |
in-van-shin 06/08/2019 05:00 |
Вам спасибо за помощь. Разобрался с телевизором. Схем в мануале нет, но есть анализ неисправностей, которые помогают выйти на неисправный модуль и IC. Получается 3.3 вольта формируются на DPS (IC408) это DC\DC конвертер TPS54334 формирующий с 24 на 3.3 и через разъем CN400 уходит на ВМ1 (Майн). Выход DC /DC пробит на землю (8,6 Ома). Скинул его, а шина 3.3 тоже пробита на землю. Получается ВМ1 неисправен и потянул за собой DPS (вернее TPS54334).
Всем спасибо за помощь, ещё раз убеждаюсь что не нужно "пороть горячку", а сначала разбираться.... |
Tipelo 06/08/2019 07:33 |
От лабараторника подай 3.3 вольта и посмотри. |
in-van-shin 06/08/2019 08:12 |
Подал. Посмотрел, как БП ушел в защиту, сначала 200 мА, потом на 1 А, больше экспериментировать не стал... |
Tipelo 06/08/2019 08:44 |
А tps54334 cнимали? |
in-van-shin 06/08/2019 09:41 |
Да. Подавал 3.3 вольта со снятым конвертером |
Tipelo 07/08/2019 21:41 |
Так,что ремонт окончен? |
in-van-shin 08/08/2019 03:17 |
Да. Буду заказывать Main и TPS54334 |
Tipelo 08/08/2019 19:29 |
Там майн умный он бы ошибку отбивал! Если вы в курсе! |
in-van-shin 09/08/2019 01:06 |
Он отбивал бы, если бы на него питание приходило.... Были бы схемы, можно было бы разбираться, а так в модуле с двусторонним мантажом это будут "танцы с бубном", и большая потеря времени. Теперь же понятно, что Майн неисправен, что ещё то там искать? |
Tipelo 09/08/2019 21:12 |
Так а кто тебе мешает это сделать подай! |
Tipelo 10/08/2019 21:54 |
Клиент! Визи в мастерскую! |
Tipelo 11/08/2019 20:34 |
Вы ему ума не додите,только деньги заплатите за майн ! |
in-van-shin 31/08/2019 04:02 |
Всем доброго времени суток. Пишу ответ (не для злорадства). Пришел модуль и пришла микросхема TPS54334. Установлено. Аппарат ожил и выдан клиенту. |
