Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
vanellus
07/08/2019 18:05
Уважаемые профессионалы, убедительно прошу помочь чайнику в стиралке!..
Сразу о пациенте - indesit IWUE4105 Code: 215010229.00 s/n 0912204798 SW:01.04.03 TCR75 штрихкод 091215010229000912204798
В результате КЗ рассыпавшейся таблеткой УБЛ, выгорели пара симисторов, диоды и резисторы их обвязки. После замены горелых деталей, плата управления "ожила" (на столе, с "контрольками" вместо нагрузок). Однако заметил нестабильность включений, списав на "сопли" импровизированного "стенда" (пациент в другой квартире...). Собранная машина хаотично отрабатывает фрагменты программ - УБЛ включает не регулярно, клапан залива воды включается ровно на минуту, сливной насос так-же включается только на минуту. Кодов ошибок не выдает (или не дождался), кроме "Н2О" (клапан работает 1минуту). Могут ли так влиять понижения напряжение сети (до 190), какой минимум для СМА критичен?
После вычитываний форумов возник ряд вопросов.
1 - нужно ли считывать свою прошивку (что это даст?), или кто-то поделится нужной (увы, не понял как ее найти по указанной выше инфе, как идентифицировать файл?)?
2 - можно ли прошиться ардуиной (без приобретения usbdm) , и какой нужен софт для этого?
Прошу не пинать сильно "чайника"... С ардуиной только начал знакомство, с паяльником общаюсь давно. Коммерческие варианты не предлагайте, т.к. проблема единичная, и профессиональный программатор с софтом мне не нужен...
vanellus, равнодушие
Антонов007
08/08/2019 05:59
vanellus, не смеши народ своим ардуиной.. отойди от техники окоянный смех
тю
08/08/2019 08:07
так ЭТО клиент наш !!!!!!!!!!!!!!!
