Grundig 40VLE6142C на секунды мигает подстветка,флешку воспр | |||||||||||||||
| Александр1942 08/08/2019 14:59 |
Состав аппарата.
Марка и модель - Grundig 40VLE6142C Шасси (если известно) - VPZ190R-6 V-0 Модуль обработки сигнала (Main) - VPZ190R-6 V-0 Блок питания (PSU) - DPS-214CP LCD матрица - Прочее (T-CON, инвертор...) - 400hr42s4lv0a,Инвертор ssl400_0e2b rev0.1 По словам человека,накинул провода на столб там и коротнуло,сгорел БП ресивера триколор,заменил,все заработало,приставка осталась цела,и телевизор начал опять показывать проблему что и было ранее,описана уже вторая поломка с этим же телевизором. По телевизору скажу что он уже ремонтировался,перегарали светодиоды 3 шт,кинули перемычку и все заработало,а диагноз был что флешку воспроизводил но не было подстветки,картинка была,потом все работало не один месяц,после накидки проводов уже вторая поломка опять такая же проблема,картинка есть,флешку читает,но нет подстветки,разобрал,сгоревшего ничего нет,флешку опять видит...читает...картинка ест...но нет подстветки,кстати еще проглядывается полосы сверху и снизу на видео покажу но при воспроизведении фильма их не увидил,разобрал на одной все на той же планке сгорели светодиоды,еще 2 шт,в итоге на одной планке не работающих 5 штук,на всех перемычки,вторая планка проверена,каждый светодиод,все горят,после установки перемычки также повторно все проверено,все работает,значит подстветка должна работать,замерил напряжение см.фото/видео тут https://yadi.sk/d/wVzxwFM7STAx6g ничего не прыгает,но при включении подсветка на секунды загорается и тухнет,заставка грюндиг появляется и исчезает,все так же флешку читает и видит,видео воспроизводит но нет подстветки,на инверторе и на других платах горелого ничего нет,с виду все цело,схему на инвертор не найду чтобы сверить напряжение по схеме,может не хватает чего,и подскажите как занизить напряжение на подстветку на этом инверторе ssl400_0e2b rev0.1 что там отпаять и что может быть поставить,может из за этого нет подстветки что питание большое идет и срабатывает какая либо защита на светодиоды и подстветка отключается? |
| валентин-сибиряк 08/08/2019 17:11 |
Ну нагородил ,кстати попал не в тот раздел.Здесь кинескопные TV. |
| Александр1942 09/08/2019 18:13 |
что именно нагородил,понятно все описано,а если вы про телевизор так я ему не хозяин.Ответить могут и здесь. |
| vadim3008 09/08/2019 19:17 |
Александр1942, во первых,разделом ошибся,во вторых не перемыкать светодиоды надо, а менять сами леды,на новые ,или полностью планки ! |
| Александр1942 09/08/2019 21:38 |
перемычку ранее ставил на 3 шт,все работало не один месяц,правда в той области было небольшое затемнение,но не критично,решил опять поставить на 2 еще сгоревшил,тут и не прокатило,и сколько затакую работу взять можно или светодиоды поменять или планку? |
| SASHATOD 09/08/2019 22:07 |
Александр1942,
За такую работу мона отхватить не хило и стать пациентом стоматолога ![]() |
| Boris Gorbunkov 09/08/2019 22:21 |
Или глазника
| непоседа 09/08/2019 22:35 |
Мужчина вам не страшно,ваш клиент умеет накидывать провода,как бы он не перепутал ![]() |
| SASHATOD 09/08/2019 22:44 |
непоседа, Зёма ему мона и пальцы в розетку пихать ![]() |
| Александр1942 09/08/2019 22:57 |
вся работа обговаривается и клиента это устраивает,кого мне боятся?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2019 22:59
клиента все устраивает,чего мне бояться?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2019 23:01
прежде чем писать...спроси меня оповещен ли клиент о такой работе! |
| SASHATOD 09/08/2019 23:11 |
Александр1942, Ну нету светиков,таки поставь хоть заплатки.
Да и почитай как работает защита ![]() |
| Александр1942 09/08/2019 23:13 |
