Котел Western Quasar D 24-1 ошибка E01 после грозы | |||||||||||
| wolfram556 22/08/2019 20:05 |
Доброго времени суток прошу помощи с данным котлом. Плата HONEYWELL CS0264C. Ситуация следующая после грозы вышли из строя предохранители, на плате резистор на 22 Ом, tny 274, и 3 оптрона 817. После замены указанных компонентов плата котла заработала но розжиг не прекращается и появляется ошибка E01. Тиристор и стабилитрон на 12 Вольт в розжиге работают нормально. Буду рад любым подсказкам. Заранее благодарен. |
| maxmvn 22/08/2019 23:28 |
wolfram556, здравствуйте...
Такого котла НЕ бывает...
Шо "устав" каже за Е01?.. |
| gaz1 22/08/2019 23:39 |
Нет такого котла "HONEYWELL cs0262d"...
Есть котел westen pulsar d с платой HONEYWELL cs0262d. |
| maxmvn 22/08/2019 23:41 |
gaz1, здравствуйте...
Бредите?... Причем тут cs0262d и westen pulsar d?.. |
| wolfram556 23/08/2019 08:42 |
Шо "устав" каже за Е01?..[/quote] Котел не видит пламени. ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 08:43
| maxmvn 24/08/2019 02:28 |
Пляшите по цепи контроля ионизации... |
| wolfram556 24/08/2019 07:28 |
Не могу найти схему. Подскажите немного хотя бы потому что все элементы в розжиге и контроле в пределах нормы. |
| maxmvn 24/08/2019 13:39 |
Схема в руках... зелененькая такая...
Назовите все элементы в контроле... |
| wolfram556 28/08/2019 22:48 |
пара тразисторов стабилитрон на 12В оптрон и штук 6 -8 резисторов 4 конденсатора. |
| maxmvn 29/08/2019 23:20 |
НЕ 6-8... а 17+1... НЕ 4... а 7+1... Ще диод, варистор, ВВ Тр... Осталось выяснить, шо "баче" MCU?.. |
| wolfram556 31/08/2019 14:42 |
Красным замененные элементы синим проверенные. Все равно Е 01. еще подкидывал CNY 17-3. |
| maxmvn 31/08/2019 20:57 |
На два транзюка сил чи краски НЕ хватило?.. Кем проверены?..
CNY 17-3 причем?.. CS0261F похожа, НО ... В схеме ошибки... Вы НЕ ответили на вопрос... |
| wolfram556 31/08/2019 21:44 |
Транзисторы проверенны транзистор тестером . Да схема не та но похожа. А второй стабилитрон который не в цепи тиристора точно на 12В? По данной плате был найден только этот материал. На вопрос по поводу" шо "баче" MCU?" не могу ответитиь т.к без схемы не знаю где и что замерять на контролере. Поэтому и обратился за помощью. |
| maxmvn 31/08/2019 22:04 |
h21 - скокА?..
Так це НЕ Вы ваяли?.. С какого ... CS0261 стала CS0264?..
Пройти от .А до .Б религия НЕ дозволяеТЬ?..
Шо Вас смущает?..
Присылайте... Вылечу... Пока е шо чинить... |
| wolfram556 01/09/2019 13:55 |
транзистор1FW hfe=290 Uf=688,транзистор 6B hfe=563. я так понимаю нужно напряжение приходящее от оптрона в цепи которого данные транзисторы к контроллеру Atmega. Я так понимаю ОУ LM358 тоже не при чем при єтой ошибке. |
