Тема закрыта Rainford TV 7292 Шасси 11AK19-5 ПРОБЛЕМА СТРОЧ | |||
| fredu40 25/08/2019 09:06 |
Ребята, единственный вопрос:
В этой модели, если кадровая неисправна или вообще удалить TDA8351, строчная развертка независима от кадровой и запустится? Здесь понятно, что по 15v и 45v запитаны от ТДКС, вопрос о зависимости строчной от кадровой... |
| force-13 25/08/2019 10:38 |
Десятки раз делал с горизонтальной полосой. |
| Boris Gorbunkov 25/08/2019 11:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic238310.html |
| виктор-теледоктор 25/08/2019 11:47 |
fredu40, гляди протекты,чего гадать? |
| fredu40 25/08/2019 14:53 |
Ребята, спасибо за ответ,.
Не могу запустить строчку. Ранее вышел со строя дроссель L602, только включишь горели TDA8351 и строчный транзистор. Сжег дофига их... После обнаружения и перемотки дросселя. наладилось все. Но однажды забыл подключить ОС. И пошли по всей плате искры гулять, не смотря, что заземлены были и плата кинескопа и аквадаг. И теперь уже заменил все детали вокруг строчника, особенно уделил внимание деталям вокруг диодного модулятора. ТДКС имеет 5.14 мГ, проверял на тестере (самодельный приборчик), все светодиоды светятся. Выпрямители 15v, 45V И 150V исправны. Найти в наших краях такой ТДКС невозможно. 145v нагруженные на 75вт лампу держит отлично. Импульсы на базе строчника есть. Сейчас при включении лампа мигнет несколько раз слабым свечением и тухнет, начинает торохтеть, но это не блок питания перегружен иначе лампа бы светилась, а она тухнет. Я много наговорил, простите... Возможно ли, что в ТДКС виновна высоковольтная часть? Спасибо. |
| валентин-сибиряк 25/08/2019 19:46 |
fredu40, тебе уже на Мониторе говорили подключить для проверки коллекторную обмотку любого ТДКС или ТВС.Если НОТ не вылетит,то всё будет ясно. |
| fredu40 26/08/2019 16:14 |
Нет другого строчника... |
| jonster 26/08/2019 17:55 |
| fredu40 27/08/2019 07:52 |
Ребята, спасибо за все.
На счет блока питания, это для меня новое... Буду искать ТДКС, иначе придется его на свалку, вместе со мной ![]() |
| jonster 01/09/2019 11:06 |
За что "СПС"? Там дежурная заморочка этих шасек - тээлка TL431. То ли кадровую убивает, то ли ВУ. Рано сдался. Имхо. |
