LG 47LN540V работает всё, потом может | |
| руслан11 15/09/2019 16:21 |
LG 47LN540V Chassis/Version: LD31B/LC36B//LL36B
Panel: LC470DUE (SF)(R1) LED backlight: 6916L-1174A, 6916L-1175A, 6916L-1176A, 6916L-1177A T-CON: 6870C-0444A LED driver (backlight): integrated into PSU; 93.2~118.5V 0.4A PWM LED driver: BD9483 MOSFET LED driver: MDD7N25, FDT86106 Power Supply (PSU): EAX64905501 (2.2) Rev 2.0 - LGP4750-13PL2 EAY62810801 PWM Power: SSC9527S (PWM Resonant), R2A20133D (PFC), ICE3BR4765JZ (Standby) MOSFET Power: 13NM60N MainBoard: EAX64891306 (1.1) IC MainBoard: Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256) Тuner: TDSQ-G601D(B)хозяин говорит тв может работать,потом выкл,нет звука и видео,включишь,снова может работать и так постоянно ..замерил напр. из бл питан,когда работает,12в,3.3в,24 в ,все есть,не могу пока поймать когда тв потухнет ...2 часа проверял,потом ещё,пока не выключался ...внизу экрана полоса примерно 3 см появляется,часто моргает ..вернее несколько тоненьких полосок...на фильтре сети кондере 396 в,пока не выключился,не знаю что проверять ..пайку бл питания проверил всю |
| руслан11 17/09/2019 02:41 |
вопщем поймал момент поломки ...неожиданно резко выключается видео и звук одновременно на несколько мин,экран -подсветка при этом светится,потом вновь всё появляется и так может повторяться...но пока несколько дней смотрел по 2 часа примерно,один раз так проявилась неполадка |
| Feuerbard 17/09/2019 03:21 |
Ну это явно не прошивка , первое по частоте у них это дохлый проц |
| руслан11 17/09/2019 16:02 |
из-за проца может быть такой дефект? пока проверял,не часто проявлялась неисправность ..на секунды тух и снова работал
ДОБАВЛЕНО 17/09/2019 17:06 и внизу экрана как я писал моргают несколько тонких полосок белых постоянно |
| semvictor 17/09/2019 19:41 |
руслан11, T-con тоже повнимательнее посмотри... |
| Иван Зенин 17/09/2019 21:26 |
Поймал момент поломки? И что ты намерил в это (несколько минут) время? |
| Vizir1 18/09/2019 00:05 |
руслан11, проц какой? |
| руслан11 18/09/2019 16:05 |
там секунды,не успеешь замерить...,отдам тв.. новый пора пукупать им..,спс кто подсказывал.. |
