Сгорел прибор sf-620, не включается | |||||||
| vitaliy89 22/09/2019 18:00 |
всем привет! гавькнул прибор sf-620 сначала пропала напряжение 18v на выходе lnb стала только 13v он включался но не сигнал не качество не ловил ,а теперь потух полностью не включается, подозрение падает на микросхему N4468LS подскажите чем можно заменить аналогичным микросхему ?
http://www.picshare.ru/view/10281039/ http://www.picshare.ru/view/10281045/ http://www.picshare.ru/view/10281048/ |
| misha7 22/09/2019 19:01 |
vitaliy89, Профиль заполни....ну... прям детский сад.... и у Google спроси он знает что это не микросхема .....он тебе расскажет и про аналоги тоже знает .....мне рассказал ![]() |
| vitaliy89 22/09/2019 19:05 |
misha7, я был в Гугле не чего подобного нет чём ее заменить аналог напишите у меня есть микросхемы такие же только марки другие а подойдут они или нет не известно ? |
| birluk 22/09/2019 19:27 |
| misha7 22/09/2019 19:52 |
vitaliy89, поверь, это не я рисовал......это он рисовал ...Google ![]() |
| vitaliy89 22/09/2019 19:56 |
birluk, спасибо как вы нашли я лазил весь гугол нету просто Нада было правильно вопрос давать у меня такие же они от спутниковых тюнеров а марке другие из перечисленных нет я так понял их Нада искать от ноутбука на материнских плат ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2019 23:03 ещё ищю схему на мой прибор sf-620 подскажите где взять в Гугле нет искал ,если это поливной транзистор он должен звониться как диод ? я его зввню выпаил из платы пробит показывает мультиметор . |
| birluk 22/09/2019 20:22 |
Схема у производителя,остальное написано выше.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2019 21:31
| vitaliy89 22/09/2019 20:33 |
birluk, получается нет схемы ? а как шитайте дросер отколотый иза него могло пропасть напряжение? просто хоть и он отколытый а мультиметор показал рабочий там стоят колотый дросер на них 200 написана таких нет у меня есть дросер 470. 100 им можно заменить на целые не чего страшного то что они разные или тут есть разница ? |
| vitaliy89 23/09/2019 09:03 |
всем привет! сегодня сходил к компюторщику он нашел по аналогу кучу транзисторов запаял его марка 4304 все прибор включился пошло питания на lnb 13v но 18v нету подскажите что ещё могло сгореть ? http://www.picshare.ru/view/10281993/ |
| birluk 23/09/2019 10:02 |
Господи! дросселя отколоты,контроллер отсутствует,ты его на помойке нашёл? |
| vitaliy89 23/09/2019 10:09 |
почему на помойке нашел ! он просто уже старый и пережил он много он падал бился вот дросер по откололись ,я им пользуюсь 5 лет сначала сгорел контролер я его отпаял и пользовался от блока 12v у меня есть такой контролёр новый я купил но у меня раньше были 18v 13v сейчас пропало и работал он с отколонами дросер и шло 18v сейчас пропала 18v только 13v что могло сгореть не известно. |
| birluk 23/09/2019 10:32 |
Смотри ключ по переключению 13/18,управление переключением,повышающий DC/DC. |
| vitaliy89 23/09/2019 11:28 |
а где он может быть ключ ?на плате dc/dc? |
| vitaliy89 23/09/2019 12:15 |
подскажите такой вопрос может быть иза того что я сколотые дроселя поменян стояли 200 поменял на 100 пока греешь феном дроселя аналоговый транзистор вылетает махам хорошо я взял ещё один транзистор 4466 запаял также теперь включил на прибор я стал замечать вот эта микросхема греется и очень сильно марка LSp552
вот она очень сильно греется и дросер этаже не иза этого что я поставил дроселя разные сколотые были 200поставил 100? http://www.picshare.ru/view/10282159/ http://www.picshare.ru/view/10282186/ |
| vitaliy89 23/09/2019 13:13 |
вот отпаял ее микросхему lsp522 на выходе lnb также осталось 13v дросер перестал греется похоже эта и есть ключ управления 18v13v мне нужно такую микросхему аналог такой нет какой аналог подойдёт? |
| foxter-x 23/09/2019 13:56 |
vitaliy89, если внимательно прочтешь название микросхемы, то найдешь на нее даташит. А по ссылке https://remont-aud.net/dc_dc/ и данным из даташита подберешь аналог. По поводу индуктивности дросселя также почитаешь в даташите. |
| vitaliy89 23/09/2019 14:48 |
по ссылке я вижу
LSP3124 LSP3125 LSP5502 LSP5503 LSP5522L это и есть аналог ? как по таблице подобрать аналог ? я вижу там перечесление микросхем где такие микросхемы стоять чаще всего ? |
| foxter-x 23/09/2019 15:03 |
vitaliy89, смотрю в книгу вижу фигу. Может просто ремонт это не твое? С такими познаниями только кондеры менять. |
| vitaliy89 23/09/2019 15:12 |
ну я не разу не подбирал микросхемы аналоговые и по таблице темболие понять не могу как подобрать аналог микросхему ? |
| foxter-x 23/09/2019 15:20 |
vitaliy89, вот мне не понятно, что там не понятно.) Что ты видешь в этой таблице? |
| vitaliy89 23/09/2019 15:36 |
маркировки разных микросхем а как мне подобрать на маю микросхемы аналог? |
| foxter-x 23/09/2019 15:50 |
vitaliy89, то есть кроме маркироки микросхем больше в этой таблице ничего нет??? ![]() |
| vitaliy89 23/09/2019 16:57 |
есть детешет ток на сколько пинов 8 частота ещё есть как аналог подобрать ? |
| vadim3008 24/09/2019 09:30 |
ребята вы не устали ему объяснять,пусть может сам пошевелит серым веществом?,до вести до такого состояния,ума хватило,пускай подумает немножко! |
| vitaliy89 24/09/2019 13:55 |
микросхема вроде нашел ехать Нада ! за гарадам lsp5502 не много погуглил и нашел как искать , оказывается если это делается на компьютере то нужна нажав клавиши ctrl+f появляется поиск туда вбиваю , марку lsp5502 она находит эти микросмехы верху нужно выбрать 1-пин bs в столбике нет токого http://www.picshare.ru/view/10283675/ как ее подобрать. http://www.picshare.ru/view/10283678/ http://www.picshare.ru/view/10283677/ тогда если не сходятся пины да и далеко эти микросмехы не сходятся по пинам как я думал что они одинаковы например lsp315 детишет http://www.picshare.ru/view/10283676/ смотришь это совсем не то микросхема одинаковы микросхемы получается lsp5503 lsp5522 а они в первом столбике первый пин bs в маем столбики нет токого как я подбору ?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2019 17:06 ещё может быть такое что ! я впаял место колотых дроселя были 200 поменял 100 з дроселя поменял по 100 а целые остались 200 их 2 не стал менять могла греться микросхема lsp5502 что дроселя разные ? |
| misha7 24/09/2019 14:18 |
vitaliy89, Профиль заполни, Изучи схемотехнику и заходи снова, задавай грамотно вопросы, а эта тема просится в Корзину. |
| vitaliy89 24/09/2019 15:37 |
не понял а как это профиль запалнень ? |
| skolin 24/09/2019 19:23 |
На самом верху кнопочка. Откуда : ВКО ( Восточный Казахстан) вроде бы так. Род занятий: Мучитель радиоэлектроники Сайт: Самый любимый - сатсат инфо. Интересы: Спутниковое телевидение Верно написал? |
| vitaliy89 24/09/2019 21:57 |
skolin, вообще о чём идёт разговор я не могу догнать при чем здесь профиль род знание любимый сайт а может не так может другой сайт сайт инфо мало уже хожу туда . |
| FreddikMerfi 24/09/2019 22:20 |
vitaliy89, так может Вы по профилю занятий например грузчик, род занятий разбор фруктов и овощей, профессия 8 классов с коридорами.... и т.д. Вот о чём просят Вас информировать уважаемые специалисты с форума. Озвучте (заполните профиль) своего рода занятий и специальности. |
| vitaliy89 25/09/2019 05:32 |
а для чего его запалнять профиль ? |
| skolin 25/09/2019 13:27 |
Ну ты даешь, сказали же что бы отличить радиотехника от грузчика. Если ты работаешь сантехником значит здесь и нечего делать.
На сатсат мало ходишь? Не правда. Это же самое там бурно обсуждалось. Специально сходил туда. |
| vitaliy89 25/09/2019 14:48 |
skolin, профиль я заполню так уж быть
а зачем здесь на форуме публиковать то что я где-то вопрос подымал на соседним форуме satsat.info я думаю не кому это читать не интересно будит да я там спрашивал я думал транзистор сгорел в плате он показывает на прозвонке пробит а отпаяешь нормально завтра еду покупать микросхемы уже нашел где lsp5502 аналог не нужен а там дальше разбираться ещё долго Нада понять ещё почему контролер когда впаиваешь он начинает каратит не понятно ну сночала Нада сделать запуск чтоб был напряжение 18v 13v . |
| vitaliy89 25/09/2019 16:17 |
оказывается там на приборе ещё одна стоит lsp5502 вот она не греется на ней 12v приходит а куда должно приходит 18v не нашел . https://ibb.co/fSjf1QZ |
| vitaliy89 25/09/2019 21:33 |
не знаю я вот на это внимание не обращал какой род у него знания главно когда тебе помогает кто-то из фурмачнй не когда не заходил к пользователю в профиль не интересовался какой у него под знание мне как то серовну я запалнил для отметки род знание если комута так важно посмотрите профель мой . |
| FreddikMerfi 26/09/2019 20:49 |
vitaliy89, с такими знаниями и отношениями к ремонту, Вам уважаемый клиент, нужно обратиться в СЦ, а не тут писать! |
