Прошивки для холодильников и кондиционеров | |
| Виктор 1961 24/09/2019 07:31 |
Подскажите, пожалуйста как исправить ситуацию с моим холодильником Самсунг сайд бу сайд с ледогенератором RSG5FURS ?
Перестал морозить. Симптомы, как будто вытек фотон. Исключили возможные у если фреона в блоках и снизу, то есть установили мастер радиатор охлаждения на заднюю стенку. Заправили фреоном не пошел. Слили фреон, ещё раз ваууккумировал и заправил фреоном сам. Опять не пошел. Прибор на заправочном вентеле уходит в вакуум. Распределительный клапан открывается при включении холодильника в сеть фреон идёт. Когда включается компрессор клапан закрывается и нет циркуляции фреона. Иногда клапан открывается при рабочем компрессоре радиатор охлаждения нагревается и начинает холодить испаритель. Диагностика показывает ошибку Е 8. Может прошивку порепрошить? Помогите с прошивкой, пожалуйста. Буду очень благодарен в пределах разумного. 89270055300 |
| FreddikMerfi 24/09/2019 21:44 |
Виктор 1961, изначально не правильно заправляеш! Прошивка не при чём! |
| Виктор 1961 25/09/2019 08:52 |
Как положено заправляю. Ваукууммирую и заправляю 90 гр. Внимательно читайте. Ещё раз повторюсь. При включении в сеть распределительный клапан шуршит, и фреон проходит. Потом включается компрессор и в заправочной трубке появляется вакуум. Нет циркуляции фреона. Есть что по существу добавить или объяснить в чем причина? Для справки: 14 лет кондиционеры заправлял. |
| FreddikMerfi 26/09/2019 20:46 |
Виктор 1961, а конденсат с системы выганяеш или так прямо заправляеш? |
| Виктор 1961 27/09/2019 06:14 |
Вакуумирую. Компрессор включаю на время. Не умничай к. Расскажите, как нужно по вашему? Вчера начал работать. Радиатор весь нагрелся. Холодило только в морозильной камере. Но не долго. Потом опять циркулярная остановилась. Если оставлять на долго, то в морозильной холодок есть.
Похоже все началось тогда, когда фрезеровал акриловый камень ( он же пластик). Стружка приклеивались ко всем стенкам холодильника метра на полтора. Она наэлектриэованная. У меня и температуру внутри стал показывать не правильно. Подскажите, как вернуть хотя бы заводские настройки. Если можете. |
