Supral STV-LC40100WL нет подсветки | |||||||
| vitaliy89 01/10/2019 08:12 |
Supral STV-LC40100WL звук есть изображение нет как обычно проблема в leb подсветки дело разобрал добрался до лент в одной линии идёт 10 светодиодов , по 3v заменил один светодиод включил теливизор через полчаса снова потух опять проблема в эиойже ленте 2светодмод потух ,вопрос сколько нужно тестировать чтоб убиться что больше не сгореть светодиоды ?
https://ibb.co/qWkNP6X https://ibb.co/hWHhz2J |
| SASHATOD 01/10/2019 09:18 |
vitaliy89, На почитать,тама всё есть https://monitor.net.ru/forum/threads/498430/ |
| Boris Gorbunkov 01/10/2019 10:48 |
Ток надо уменьшать. |
| SASHATOD 01/10/2019 10:49 |
Борис Горбунков, ![]() |
| Boris Gorbunkov 01/10/2019 10:54 |
SASHATOD, ![]() |
| vitaliy89 01/10/2019 13:10 |
SASHATOD, а как его уменьшить ток например телевизор супра не сталкивался на lg телевизоре как то читал что ток можно убавить на супер не знаю как его убавить ток ,тут блок маленький как на фото .
https://ibb.co/R0F65n9 https://ibb.co/dLPGXdh |
| SASHATOD 01/10/2019 13:25 |
vitaliy89, Да почти у всех моделей тв. одинаково.
Ты бы правила прочитал а уж потом...... ![]() |
| vitaliy89 01/10/2019 13:43 |
хорошо спасибо почитаю ! ну лучше бы объясните конечно проще понят было . |
| SASHATOD 01/10/2019 13:49 |
vitaliy89, Ты дурак или прикидываешься,где состав на чём собран Step-Up преобразователь?
| vitaliy89 01/10/2019 14:37 |
я от куда могу знать на чем он собран состав приоброзоватиля я жи не занимаюсь этими телевизор постоянно по этому мне не понятно как его понизит ток ? |
| Boris Gorbunkov 01/10/2019 14:58 |
Забей - уменьшить ток подсветки - зачитаешься... Сначала замерь ток, который сейчас у тебя. |
| vitaliy89 01/10/2019 15:24 |
мне Нада что-ли запустит все светодиоды и замерить ток я не могу понят ток как замерить ? |
| Boris Gorbunkov 01/10/2019 15:47 |
ЁПТЕЛЬ МОПТЕЛЬ!!!
Чо в телек тогда полез??? Учись - ГУГЛ тебе в помощь. |
| vitaliy89 01/10/2019 15:49 |
случайно нет ли не у кого схемы на этот телевизор мне Нада найти с подсветки куда уходят резисторы которые идут на подсветку а супр по другому не как на lg . |
| Boris Gorbunkov 01/10/2019 15:59 |
vitaliy89, БЛЯ ПИПЕЦ ты мастер.
Сам то искал схему??? У тебя на плате написано - TP.VST59S.PB813 - вот и ищи сам. Только нахрена она тебе? Можно и без схемы разобраться как ток уменьшить. ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 17:01 vitaliy89, кстати тему твою уже снесли
Некомпетентные вопросы |
| vitaliy89 01/10/2019 16:02 |
Борис Горбунков, вот нашел от разьема led идёт 4 резистора самого начала iR60 похоже они идут на подсветку сколько убирать один или 2 без разницы какой ? а чтоб ток проверить мне Нада полностью запустит светодиоды все ?
https://ibb.co/rMgb67n |
| Boris Gorbunkov 01/10/2019 16:09 |
От ты запарил - на читай - https://remont-aud.net/forum/61-77894-1 Ни хрена сам делать не хочешь... |
| vitaliy89 01/10/2019 18:18 |
зря тему перенесли в карзину собственно вот один резистор отпаял не чего не изменилось но вроде светит щас все светодиоды пока не гаснут какой ток не знаю а не всеровно какой ток главно работает можно ещё один убрать резистор .
https://ibb.co/1TNWcFY |
| Boris Gorbunkov 01/10/2019 18:39 |
Делай что хочешь.
| vitaliy89 01/10/2019 19:01 |
а что я должен делать вопрос тоже какой та не понятный . |
| birluk 02/10/2019 08:18 |
