BBK BD3050 BLURAY не читает флешку | |||
| Ulises87 02/10/2019 10:33 |
Плеер без отказно читает все диски простые и блюрай все диски...но вот флешку с USB порта не видет даже не пытается..вчем заключается дефект ? В прошивке ? А сам USB порт работает подключал телефон он заряжается значит напряжение есть ....
Извините, состав платы не знаю тока модель устройство BBK BD 3050 |
| vadim3008 02/10/2019 10:46 |
Уверен?Это не показатель,смотрим,сколько в вольтах. проверяем цепи, D+ ,D-,отписываемся в теме,почему как, только что,то сразу прошивка. |
| Ulises87 21/10/2019 08:24 |
Питание 5в проверял |
| birluk 21/10/2019 14:52 |
| n max 22/10/2019 00:35 |
С современными флешками может до 20 минут думать прежде чем файлы\папки на экран выдаст.
Надо на флешках 2-8 гигов пробовать |
| Ulises87 24/10/2019 11:07 |
Со флешкой 4 гб проверил больше 20 мин и нечего...а на щет щины данных D+ и D- по подробнее как проверить ?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 13:10 Когда телефон подключаю к USB порту плеера телефон спрашивает разрешение на передачу данных или просто зарядку я выбираю передачу данных и подтверждаю а плеер молчит и не видит флешку...даже 4 гб и с одним видео файлом внутри ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 13:10 Когда телефон подключаю к USB порту плеера телефон спрашивает разрешение на передачу данных или просто зарядку я выбираю передачу данных и подтверждаю а плеер молчит и не видит флешку...даже 4 гб и с одним видео файлом внутри ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 13:12 Пробовал отдельную флешку с USB адаптером и телефон тоже с кабелом...ни какой вариант не видит плеер |
| n max 25/10/2019 00:42 |
Глянуть осцилом движение на шине данных усб сразу после втыкания флешки.Если там нет движение то или прошивка или процик под замену.
Можно для начала пропаять. |
| Ulises87 22/11/2019 16:16 |
Вся проблема оказалась в не рабочем USB адапторе, хотя на мр3 колонке работает этот адаптор, а плеер работает с другим адаптором, всем спасибо, решено. |
