через строку и засветка на нонейм LCD дисплее
Cлесарь
07/10/2019 22:16
Здравствуйте!
Есть некий LCD дисплей 32 дюйма без имени с t-con приклеенном к шлейфу стекла, показывает верхняя группа строк правильно, а нижние еще три группы строк показывают через-строчно и с засветкой. Как понимаю верхний коф работает правильно, а три нижних коф не работают.
Начинаю копать, коф лепестков сбоку стекла нет. На плате t-con стоит мощненький неподписанный чип который выдает 4 сигнала HC1, HC2, HC3, HC4, смещенных на 90 градусов с потенциалами +30V и -8V частотой 35 кГц, как понимаю это и есть питание КОФ которые питают строки дисплея. Эти 4 сигнала уходят в стекло справа и слева шлейфа стекла.
Подскажите, на что еще посмотреть чтоб заставить КОФ работать правильно?
Евгений373
07/10/2019 22:52
Отнести панель в мусорку.
Cлесарь
08/10/2019 08:31
Я так понимаю 4 сигнала HC1, HC2, HC3, HC4, для питания еще каких-то микросхем на стекле, поторые уже раскидают эти сигналы на управление отдельными строками, то есть, как понимаю, тем микросхемам на стекле потребуются еще постоянное питание и тактирующие сигналы. Правильно ли я понимаю? Или там происходит переброс сигнала с одной строки на другую за счет такта присутствующего в самих HC1, HC2, HC3, HC4 ?
Cлесарь
08/10/2019 10:29
Я попробовал рассмотреть проводники слева и справа стекла, они довольно ясно проведены от шлейфа к правой и левой частям стекла. Никакого криминала я не увидел. Как понимаю, справа и слева находятся какие-то драйверы внутри стекла размазанные по всей длине правой и левой частей стекла, похожи на вкропления транзисторов по несколько для каждой строки на стекле.
Быть может дело вовсе не в стекле? Потому как неисправность выглядит не так когда отваливается драйвер КОФ на одной из сторон стекла, у меня равномерно не правильно работает вся горизонтальная полоса по всей площади экрана, не слева и не справа.
