DVD BBK DK1005S блок питания | |||||||
володька11081990 09/10/2019 09:03 |
Доброго времени суток. DVD при нажатии на кнопку включения ни как не реагирует. Напряжения с блока питания вместо 3,3 в меряется 1.5 в вместо пяти вольт меряется семь вольт. В файле рисунок вроде 5.7.1 (если не ошибаюсь) выделен крассным прямоугольником диод он звонится в обе стороны (он не должен звониться) вопрос может быть такое что из за диода нет 3.3 вольта. Или трансформатору конец. |
vadim3008 09/10/2019 10:01 |
володька11081990, выпаять,убедится что он в реале пробит,заменить. |
skolin 09/10/2019 10:24 |
Не трогай его он целый. Ну а насчет трансформатора уже совсем перегнул. У тебя один мультиметр и паяльник, тогда к мастеру. |
skolin 09/10/2019 11:50 |
Что то завис тут, я уже успел приставку починить и обкуриться. Причина типовуха, работы на 5 минут из них на перекур 3 минуты.
Клиентам желающим починить самостоятельно что то лень тыкать пальцем. Деньги жмут на мастера а помощи просят у них же, здорово.. |
birluk 09/10/2019 16:38 |
володька11081990, ёмкости проверены? |
володька11081990 09/10/2019 18:09 |
birluk, нет не проверил пока еще. Попозже проверю отпишусь (нужно еще учиться как их проверять ) |
vadim3008 09/10/2019 18:48 |
володька11081990, что-бы проверить,нужен esr-метр,что у тебя есть для ремонта? |
birluk 09/10/2019 20:24 |
володька11081990 09/10/2019 20:53 |
vadim3008, пришел с китая многофункциональный тестер GM328 в субботу заберу с почты. Но его еще самому нужно собрать. Есть еще мультиметр. |
vadim3008 09/10/2019 21:37 |
володька11081990, Как по мне, мультиметра достаточно,для ремонта этого БП. |
skolin 10/10/2019 07:44 |
Ну я же писал.. сам признается что надо еще учиться. Таких сейчас полно интернетютубоучеников. Прибор ему не поможет даже потому как он у него вряд ли когда заработает. Да однозначно правильно написали на днях что сайт превратился в помощь для клиентов. |
vadim3008 10/10/2019 10:01 |
skolin, Ну,так никогда,не поздно учится!
Он про,него наверное и не слышал,те кто приходят оттуда,пишут кандёров надутых нет!
Я,сказал-бы не так, скорей всего лентяев,которые хотят ничего не делать,а рубить по полной. |
skolin 10/10/2019 12:28 |
Это точно, читал один мастер пишет возня выше 15 минут с аппаратом не рентабельно. Отдать без ремонта. А то что автор темы получил вроде полуфабрикат. Вроде там настроек куча, не под силу будет. |
vadim3008 10/10/2019 12:59 |
skolin, Пускай разбирается!Что, и где. |
володька11081990 11/10/2019 11:37 |
Можно ли вместо диода RS303 поставить диод IN4007 или этот IN5406. |
skolin 11/10/2019 12:38 |
RS303 это точно ? И где стоит. |
володька11081990 11/10/2019 12:45 |
Извиняюсь SR 303 |
skolin 11/10/2019 13:18 |
То то! На всю эту ерунду в интернете свободно лежат даташиты. Смотришь сравниваешь.Одно только добавлю что туда нужен диод Шотки а выпрямительные и всякие не подойдут. Все же он тебя магнитом тянет, упертый. Что ты там нашел хоть поделись или от нехр. делать.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2019 13:34 Если уж так хочется ну поменяй местами для проверки с 5 Вольт, делов то. |
володька11081990 11/10/2019 13:46 |
" Что ты там нашел хоть поделись или это от нехер. делать" как я понял вы спрашваете про диод. Отвечаю: он звонится в обе стороны (а так не должно быть) он должен в одну сторону (красный щуп к аноду диода, а черный щуп( COM) на мультиметре к катоду) показать падение напряжения(как я понимаю), в обратную сторону обрыв. Вот по этому я и хочу его заменить. Хорошо поставлю с 5 вольт что получиться отпишусь. |
vadim3008 11/10/2019 17:51 |
володька11081990, он, у тебя в выпаянном состоянии,показывает в обе стороны? |
skolin 11/10/2019 19:37 |
Научил однако дядю диоды проверять, наверно подзабыл уже.
<<Напряжения с блока питания вместо 3,3 в меряется 1.5 в. >> откуда на пробитом диоде напруга почти 50% ? Еще во втором посту писал - отстань от него. Три часа сидел после моего последнего сообщения , за это время можно было тыщу раз махнуть местами диоды и убедиться. Время то надо 1.5 минуты. Если почитать про импульсники то видно будет почему в одном месте мало а в другом излишки. Подробно об этом расписано во многих местах. Лет 5-6 назад я сам разжевывал многим, но потом понял это никого не интересует. Им нужен результат на пальчике одноразово, только сегодня. |
vadim3008 11/10/2019 20:50 |
skolin, ты ещё не понял,почему у автора молчёк?Да,завтра субота он забирает свой супер-пупер тестер,,,,,,
Завтра будут,перлы! |
володька11081990 11/10/2019 22:26 |
Все понял больше ничего не буду спрашивать по этой теме. Постараюсь сам разобраться. Всем спасибо за ответы. Тему можете закрыть. |
vadim3008 12/10/2019 08:43 |
володька11081990, будет,в твоих действиях, что-то похожее на ремонт, тему верну! |
