Перевернулось изображение в телевизоре DEXP H32B7000C
Cлесарь
16/10/2019 20:52
Здравствуйте!
Решил заменить стекло у телевизора DEXP H32B700C
Стекло по размерам подошло от какого-то Томсана T32D15DH-01B
Рамку для стекла пришлось немного подпилить болгаркой, по высоте немного не влазил. Провод вроде подошел. Изображение вроде нормальное но перевернутое, как развернул в графическом редакторе на 180 гр., то есть, геометрия правильная.
Подскажите, можно ли развернуть изображение логически, перевернув шину LVDS ? Есть ли в сервисном меню такого телевизора разворот экрана?
Не уж-то снова пилить болгаркой и переставлять T-CON снизу - вверх на шасси подсветки?
Мелиор
16/10/2019 21:09
Предложи сюда:
http://anapacity.com/razvlecheniya-anapa/dom-vverh-dnom-v-anape.html
SASHATOD
16/10/2019 21:20
Cлесарь, Ты решил везде запостить,лишь бы не в тематике недовольство, огорчение
Cлесарь
16/10/2019 21:23
В сервисном меню MENU1147 пока не нашел способа развернуть изображение.
Cлесарь
16/10/2019 21:56
А если LVDS зеркально подключить, что произойдет?
На T-CON делают перемычки переворачивающие изображение?
disel 33
16/10/2019 22:05
Cлесарь, ну если в сервисе нет опции MIRROR или зеркально, подбирай прошивку
Cлесарь
16/10/2019 22:08
Что-то похожее было, но перевернуть изображение не получилось. сервис меню при этом не переворачивалось.
CVBSO Mirror mode - TV mode
Что характерно, на обоих телеках T-CON установлен снизу, почему стало показывать перевернуто непонятно.
disel 33
16/10/2019 22:39
разные прошивки, можно попробовать поиграться с 10 выв LVDS, на корпус закоротить или 5V подать
а T-CON сейчас в основном на всех аппаратах внизу
Cлесарь
16/10/2019 22:44
На предыдушем стекле без боковых лепестков предположительно T320XVN02.0 сказано что этот проводник для внутреннего пользования AUO.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2019 23:52
сейчас стекло MODEL: MT3151A05-5 читаю даташит...
Мелиор
16/10/2019 23:05
¡wıqɯʎнdǝʚǝdǝu qɯɐwиниduɔоʚ оɹǝ ɯǝɐɯɔǝdǝu ɹεоw ‘ǝинǝжɐdƍоεи ǝоɯʎнdǝʚǝdǝu ɐн qɯǝdɯоwɔ оɹvоɓ иvɔǝ ‘ɯʁdоʚоɹ
power1
16/10/2019 23:07
Память поменяй с родного tcon
Cлесарь
16/10/2019 23:15
T-CON разных производителей, микросхемы разные, технология стекла разная, старое стекло было без боковых лепестков, этот с лепестками.
Я поигрался с 9 и 10 выводами LVDS, менялся только цвет экрана. +5V подавать не решился, так как в даташит относительно вывода 9, LVDS SEL, сказано подавать +3.3V
ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 00:26
в даташите на старое стекло сказано Rotate Function Unachievable
t-con на поясняющей картинке располагается сверху изображения. В телевизоре это стекло располагалось t-con внизу.
За новое стекло подобной информации нет.
Евгений373
16/10/2019 23:58
Имя майна озвучишь, шут гороховый?
disel 33
17/10/2019 07:55
Cлесарь, подбирай прошивку по майну и тэкону
Cлесарь
17/10/2019 08:13
Да. Спасибо!
Сейчас думаю что быстрее и дешевле пропилить паз в рамке под верхнее расположение t-con или искать прошивку.
