Beretta Ciao CSI нужне прошивка
Shefchenco
25/10/2019 13:55
Beretta Ciao CSI нужне прошивка. На столе плата работает только в режиме ОВ. Вход управления ГВС на н11 PIC 16C716 закорочен на питание. Нужна прошивка версии
"041-02". Заранее благодарен.
AKVA-TERM
25/10/2019 14:14
Shefchenco, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Если вы считаете что прошивку МК можно "вытянуть" из защищенного МК.то вам и карты в руки."Вытянете" -поделиться не забудьте улыбка
Shefchenco
25/10/2019 21:30
Спасибо, принял к сведению. Правда я искал прошивку, а не готовую микросхему.
maxmvn
26/10/2019 23:38
Shefchenco писал:
Beretta Ciao CSI ... плата работает только в режиме ОВ. Вход управления ГВС на н11 PIC 16C716 закорочен на питание....
Shefchenco, здравствуйте...
Донор... или имитировать порт...
Ярошевский Андрей
27/10/2019 10:05
maxmvn писал:
это как? можно поподробней?
Shefchenco
28/10/2019 03:42
maxmvn, про иммитацию думал. Проблема в двух датчиках. Т. к. это битермал, насос можно отключить и датчиком протока, усилив выход. Но как быть летом? Проблема ещё и в том, что я электронщик, а котёл находится за 85 км. Программатор есть. Прошивка - простейшее решение, а городить на старом котле не охота.
AKVA-TERM
28/10/2019 10:51
Shefchenco, отправлю я тему, в соответствующий ей раздел!
Shefchenco
28/10/2019 12:33
Спасибо
AKVA-TERM
28/10/2019 15:49
Shefchenco, если вы начинали заниматься платами газовых котлов.то должны были понять что :как таковых прошивок контролеров на это оборудования в свободном доступе Нет!(Так как контролеры защищены от считывания.)Только за редким исключением.
maxmvn
29/10/2019 02:49
Shefchenco писал:
...Прошивка - простейшее решение, а городить на старом котле не охота.
Простейшее решение - рабочая плата... быстро и без огорода...
