Samsung G2739NR при закрытии вкл свет и охлажд с тарелкой | |
| a69lanin 07/11/2019 15:39 |
при вкл в сеть и закрытой дверце горит свет крутиться тарелка и вент охлаждения -микроволновка не греет.открыв дверь все останавливается кроме света\свет и должен гореть\значит концевики в норме\проверил. скачав схему посмотрел что отвечает за вкл света и этих двух моторов-реле main relay с его ключевым транзистором TR01 KN3904S прозвонка транзистора показала 350-450 ом по всем направлениям-утечка, под рукой был транзистор mmbt 2222a \код 7cw -smd\ запаял и вкл все заработало и пошел нагрев.вывод при закрытии дверцы через утечку транзистора вкл реле моторов а так как команды старт не было проц не вкл нагрев |
| xarl 07/11/2019 17:39 |
a69lanin, ![]() |
| AlexNV 09/06/2021 00:18 |
Спасибо братан, была та же болезнь, те же симптомы на 2739NR. Поменял транзистор на ММВТ 3904 , вылечил микроволновку! Сэкономил кучу времени! |
