HYUNDAI H-LED39V19 включается и сразу гаснет.
VitaliyP
07/11/2019 18:57
Телевизор: HYUNDAI H-LED39V19
Main: MS82L 40-OMS82L-MAB2LG
Panel: LVF39OCMOT E6 V11
Power Supply: SHG3206A-101H
Здравствуйте! Аппарат включается, показывает заставку и сразу гасит подсветку, продолжая мигать светодиодом (суммарно 8 раз, после чего светодиод гаснет), но сигнал P-ON на блоке питания продолжает удерживать. Если нажать при этом кнопку "P-", сигнал "P-ON" снимается, телевизор переходит в дежурный режим и его снова можно включить. Напряжения на блоке питания в норме, пульсаций нет, поменял прошивку - изменений никаких. 2 раза у него получилось включиться и работать до выключения. Посоветуйте, пожалуйста, куда копать, а то все мозги уже поплавились! Заранее спасибо.
shylo
28/03/2020 17:35
Скорее не для автора темы, а для следующих столкнувшихся. Меняем планку боковой подсветки, родная - TOT32LB_LED7020_V0.2 (полный аналог T720M320354A11E13T350_Rev2.0) три канала по 16 шт., марка светодиодов 7020. Или перепаять все на новые. После замены снижаем ток по каналам на10-15 mA, подобрав сопротивление на 6 ножке MP3394(S) в пределах 6,3-6,5 кОм (можно оставить одно сопротивление, их там 2 в параллель). В родной схеме ставят резисторы (6,8 кОм и 39 кОм - эквив. 5,79 кОм) при этом ток светодиодов 155,3 mA, (замерял лично) при номинальном по даташиту токе через кристалл 150 mA, такого режима хватает лет на 5-6 работы. Формула расчета экв. сопротивления есть в даташите на ИМС MP3394(S).
Photik
01/06/2025 15:59
shylo писал:
Модераторы или не компетентный или плохо знают свою работу.😡😡😡😡
Телевизор 39" какого лешего человек пишет сюда советы про 32 диагональ?
Не точно но вроде оно.
валентин-сибиряк
01/06/2025 16:58
А уже 5 годов прошло. смех
Photik
03/06/2025 14:31
Блин хотел написать маркировку😂😂😂😂
T51M390352AI
Photik
03/06/2025 15:08
Вскрыл.
t52m390354ai1et13t35_rew1.0_sdk.39
Родная.
T51M390352AI аналог 100 процентов
Тема старая, но тв такие ещё служат
