LG 21FU6RG /шасси CW-81B/ нет запуска,уходит в защиту. | |||||
SPOWN 13/11/2019 16:13 |
STRW 6554, LA 78141,HOT C6090, FBT EBJ34806701, КА 393(IC401). проц LV 76223 3C. стрельнула кадровая. заменил другой.нет запуска. по В+ 115 вольт, при запуске на кадровую вместо 26 вольт идет с ТДКС 35.9 вольт и отключается в защиту. при отпайки одного вывода J 523 тел запускается есть полоса горизонтальная по центру. в деле новичек!!! |
SASHATOD 13/11/2019 16:19 |
SPOWN, Ну вот ![]() Это где ты намерял 35 вольт? ужас для кадровой. ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:20 Да скоко на ВУ? |
SPOWN 13/11/2019 16:42 |
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 16:43
foxter-x 13/11/2019 17:33 |
валентин-сибиряк 13/11/2019 17:47 |
ВУ-это в кинескопных теликах напряжение на схему видеоусилителя,тебе это не надо. |
SASHATOD 13/11/2019 18:00 |
SPOWN, И ты мастер? ть-фу на тебя три раза ![]() |
mileshca 13/11/2019 18:53 |
блин хоть на форум не заходи, блин, замерять напругу на кадровую проблема, запустить на лампочку и проверить импульсы запуска тоже, как так ремонтить можно? |
SPOWN 14/11/2019 00:44 |
mileshca 14/11/2019 00:49 |
SPOWN, а что тебе еще надо по делу? ты питание кадровой знаеш? проверил? включение на лампу вместо строки тоже, питание что выходят с ТДКС-а тоже? палец о палец не ударил а тудаже, мы что здесь гадалки? чудак ей богу, там делов на пол часа или час с тем временем чтоб в носу ковыряться ![]() |
SASHATOD 14/11/2019 01:03 |
SPOWN, А мастер где? в упор не наблюдаю ![]() Я шо тебе попугай,вопрос уж задан и где? ![]() |
SPOWN 14/11/2019 03:31 |
LA78141 можно заменить на tda9302h ?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 03:36
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 03:37
SPOWN 14/11/2019 04:48 |
LA78141 заменил на tda9302h и запустился , только растр сужен и с верху и снизу . настройки видимо. |
SPOWN 14/11/2019 08:01 |
как тему закрыть? |
force-13 14/11/2019 09:46 |
SPOWN 14/11/2019 11:22 |
SASHATOD 14/11/2019 11:27 |
SPOWN, Может уж пора аппарат мастеру доверить? ![]() А ты иди кастрюли по селе паяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPOWN 14/11/2019 13:33 |
SASHATOD 14/11/2019 13:34 |
SPOWN, Да ну,и где отчёт? |
SPOWN 14/11/2019 14:19 |
что было заменено. оптопара, литы в БП и вторичке большие емкости ,кадровая и STRW6554. всем спасибо. всего хорошего. |
SASHATOD 14/11/2019 14:50 |
SPOWN, Шо ты нам по ушам тута ездишь ![]()
Это само рассосалось? ![]() Будешь проходить,таки гуляй мимо ![]() ![]() |
FreddikMerfi 14/11/2019 15:16 |
SASHATOD, привет. А он маркером закрасил эти области по бокам, типа корпус и диагональ уменшилась автоматически. ![]() ![]() ![]() |
mileshca 14/11/2019 18:37 |
вот така х-я малята, люби хлопчики та дiвчата ![]() |
SASHATOD 14/11/2019 20:01 |
mileshca, А я про шо тебе грил,нашествие ![]() |
STIPLER 15/11/2019 09:02 |
16:9 в формате кинескопа 4:3. Обычное дело: "а до вашего ремонта так не показывало!" ![]() |
SPOWN 27/06/2021 07:12 |
САМ туда гуляй, невежда! |
Fanttom 27/06/2021 07:47 |
birluk 27/06/2021 09:12 |
SPOWN, стесняюсь спросить, а str- ку с оптопарой поменял ,,до пары" так сказать? ![]() |
STIPLER 30/06/2021 11:31 |
Перед тем, как писать ответ, обращайте, пожалуйста, внимание на дату создания темы.
SPOWN, сам написал, сам 27/06/2021 06:12откопал/поднял? ![]() |
