полосы на изображении | |||||||||||
МихаилСергеевич 15/11/2019 09:42 |
в общем в этом месяце столкнулся с такой проблемой дважды. После успешного восстановления подсветки, собрав все на место и включив такая картина: изображение все в вертикальных полосах. посмотрев под микроскопом контакты убедился что все в порядке. Если чуть чуть изгибать шлейфа, то расположение полосок меняется, при этом сами контакты я прижимал что бы исключить недоконтакт. Получается что в самих шлейфах дорожки разваливаются? Такое было на FUSION и LG 32 диагонали |
Некто Никто 15/11/2019 10:34 |
МихаилСергеевич, попадос.
А что владельцы говорят? |
МихаилСергеевич 15/11/2019 10:50 |
Один сказал что нас раз.....т, я ему ответил, если докажите что это по моей вине появились полосы, разбил, оторвал шлейфа и т.д, то я без проблем поменяю матрицу за свой счёт. Это был lg. А сегодня ещё не забирали, я объяснил, сфотал, снял видео в доказательства что моей вины нет, пока жду)))) |
ssr1961 15/11/2019 12:14 |
Еще на этапе приемки в квитанции указываем , если тв не включается или нет изображения то состояние экрана оценивается как не исправное - поскольку его никак нельзя проверить . Клиент расписывается , если какие проблемы - клиент был предупрежден .
Так же если видно что тв разбирался до нас - тоже указываем это на приемке . Хитрозадые кто не хочет подписывать идут в другую мастерскую , такой случай был один за много лет . |
Nik_Al 15/11/2019 13:21 |
С полосами это конечно редкий случай. А вот трещину на матрице без работающей подсветки точно не увидишь. Влететь на бабло можно только ТАК! И потом попробуй доказать что ты не верблюд. Хитро-сделанные клиенты этим пользуются. |
ssr1961 15/11/2019 13:25 |
Nik_Al, Вот для них этот пункт и ввели . так же описываем потертости, царапины и тд |
Доктор Ливси 15/11/2019 13:53 |
А как быть уверенным что не сам ? ![]() пшикни чем то таким https://funkyimg.com/i/29zSe.png. много раз спасал особенно на lvds / |
МихаилСергеевич 15/11/2019 16:55 |
Все, забрали. Я им все показал, все объяснил, все рассказал. Единственно то, что подсветку я бесплатно сделал, так как по факту то изображения нет нормального. А выпаивать обратно светодиоды не хочется))) Отдал без ремонта, хоть и с отремонтированной подсветкой...
И у меня в квитанции все прописано , докопаться до меня все равно не смогут. Я просто чисто по человечески поступал. |
Nik_Al 15/11/2019 17:18 |
В авторизованных сервисах именно так и поступают, тщательно осматривают аппарат при приёмке и каждую царапину отмечают по факту в квитанции. Но целостность матрицы там тоже не проверяют. А в друг она залита или сколота? Это будет видно только при вскрытии и разборке. Ведь не будут же на приёмке прямо вскрывать? Интересно бы узнать, как там поступают в таких случаях? Посылают клиента дальше лесом? Но.. (предполагаю) явно не идут у него на поводу исполняя его просьбу "возмещения ущерба". ![]() |
Борис Горбунков 15/11/2019 17:50 |
МихаилСергеевич, а если такой вариант - делаешь подсветку неработающей и выдаёшь без ремонта - ремонт невозможен.
Клиенту про полосы не говоришь. |
Nik_Al 15/11/2019 18:10 |
Ага. конкуренты только этого и ждут. ![]() ![]() |
Борис Горбунков 15/11/2019 18:17 |
А они сами не обосрутся, когда полосы увидят? |
Nik_Al 15/11/2019 18:37 |
В принципе логично. Есть риск самим влететь на претензии клиента. Хотя.. кто его знает. Клиент может мастера на дом вызвать. ![]() ![]() |
Борис Горбунков 15/11/2019 18:41 |
![]() А что есть такие мастера, которые подсветку у клиента дома делают??? |
Некто Никто 15/11/2019 18:52 |
Борис Горбунков, я! я!
А что, там какие-то особые хитрости? |
Nik_Al 15/11/2019 19:01 |
Как он может быть крайним, когда при клиенте телик запустит и вскроется факт, что это уже до него?
Отстал от жизни. Её сейчас не только мастера.. клиенты сами ремонтируют. Мне с подсветкой уже в почти год как не носят. Приходят только спрашивают светодиоды и планки. |
Борис Горбунков 15/11/2019 19:20 |
Некто Никто, бывает приходишь кинескопный делать, а его и разобрать негде - места нет.
А тут ещё и матрицу разбирать - стекло снимать. И риски - если ушатаешь стекло при клиенте - тогда уж никак не отвертишься - НАФИГНАДО такие попадосы. |
sas5308 15/11/2019 19:22 |
Доброго колхозногоХитрости.
1.Спасает квитанция с подписью и печатью (не всегда могут заставить съесть или сходить куда) 2.Спасёт значёк ГТО бег или размеры мастера. 3.Включить ДУРКУ (справка усиливает эффект) |
Борис Горбунков 15/11/2019 19:26 |
ПАПАДОС ![]() И даже если полосы были до потухания подсветки - хрен тебе в ЭТОМ клиент признается. Скажет - всё нормально было. |
Nik_Al 15/11/2019 19:44 |
Вот и я о том же.... Нафига такие пападосы? ![]() ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 20:51
В этом ты 100% прав. Как правило хочется халявы.. а тут такая возможность - рыбку съесть и на ёлку сесть. ![]() |
jurij+ 15/11/2019 20:02 |
Жизнь - как спорт: для одного - это тяжелая атлетика, для другого - фигурное катание.
Самым невезучим приходится поднимать штангу стоя на коньках. |
Некто Никто 15/11/2019 20:15 |
Nik_Al, Печора, зачем так пренебрежительно - бегунок. Можно я тогда тебя буду называть жопосед? |
Nik_Al 15/11/2019 20:35 |
Если был бы внимательней то заметил бы - не я придумал этот сленг. Он давно тут на форуме ходит, задолго до меня. Называй как хочешь если это тебе в кайф - от меня не убудет. Хотя до жопоседа мне далеко. Ибо я такие сотни километров наворачиваю каждое лето по таким ибеням.. что большинству и не снилось даже. Я вижу последствия работы таких "мастеров" поэтому знаю что говорю. После меня следов пайки даже не увидишь. А после них, словно бульдозером пропахали. Но учитывая что аренду и налоги они не платят, и в случае чего хрен дозовёшься... это очень выгодный бизнес ходить по домам, разводить клиентов обещая им гарантию, которая реально только до двери. Ибо ко мне приходят и жалуются потом, что вот вызвали мастера, его ремонта хватило на неделю и теперь не могут его дозваться - он не отвечает на звонки. |
tutu7 15/11/2019 23:00 |
Вот сижу и думку гадаю,я вот по вызовам пробегу,что поддается ремонтирую сразу,а что помудренней-забираю в мастерскую,потом сижу/думаю/делаю подольше.Так вот вопрос-это как называется-"поднимать штангу стоя на коньках",или "бегунок" и "жопосед" в одном флаконе? |
Борис Горбунков 16/11/2019 00:40 |
![]() Привозила тётка гавноящик ( 2 года ему от роду ) недавно с дохлой подсветкой. Делаю подсветку - включаю - полоса вертикальная на три четверти матрицы шириной 2\3 пикселя. Стопудов в самом стекле косяк. Звоню - полоса была??? Да была. А можно её убрать? Да можно - стекло поменять - цена ремонта как цена говноящика. ОООЙЙЙЙ !!! - тогда не надо. Приехала забрала. А когда принимал на ремонт про полосу не сказала. ![]() |
Nik_Al 16/11/2019 14:31 |
tutu7, чтобы было понятно: Бегунки - кто не имеет своего офиса. официально не зарегистрированы и не платят налоги. Проще говоря на халяву снимают сливки бегая по клиентам. А нам достаётся самое сложное.. да плюс ещё ихние художества исправлять. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 15:40
Ну каждый под себя грёбёт - закон выживания. Но совесть должна быть всё-таки.
Борис Горбунков, каждый решает сам. Когда стоит вопрос о замене матрицы... понятно дело - аппарат проще в утиль. Но бывает вообще маразм. Клиент услышав что ремонт 50 дюймовой плазмы обойдётся в 7 тысяч рублей.. сказал "дорого - лучше куплю новый". ![]() Вот это у него от недостатка ума или денег? ![]() Наверное математику в школе прокурил. Либо бабла у него.. куры не клюют. |
Некто Никто 16/11/2019 16:11 |
шо такое, Николай? Трудно стало выживать? Клиент к тебе вернулся? Нет? Значит нашёл какое-то приемлемое для себя решение. А тебе остаётся здесь его склонять на предмет математики. |
Nik_Al 16/11/2019 22:05 |
Как ты кидаешься в крайности однако.. скачешь по каждому поводу и без. С чего тебя так плющит? ![]() Ну попадаются такие, 1 на 100 случаев. И что из этого? Клиенты бывают разные. Никто никого не склоняет и не уговаривает. Просто я молча сделал вывод - у клиента явно плохо с математикой, если вместо того чтобы заплатить за ремонт 7 тыс рублей он готов купить новый за 40. Ну так.. это его право. ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 23:10 Выживаешь наверное ТЫ. А живу я нормально, на бутерброд с маслом всегда есть. Этим летом вот... за два месяца путешествий 200 тысяч рублей промотал. А ты можешь так себе позволить? ![]() |
Некто Никто 17/11/2019 11:00 |
Nik_Al, ты наверное каждое утро, глядясь в зеркало, приговариваешь: "Ах, каков молодец, каков я молодец!" ![]() ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 12:27
нет, Николя, так можешь позволить себе только ты. Я ж по рабоче-крестьянски, ибо из народа, плебей в твоём понятии. Давеча вот 4 кевро (285 круб) за месяц в Греции осталось. 3000 км на авто туда, 3000 по стране, 3000 обратно. Мою морду надо засветить? Или так сойдёт? ![]() ![]() ![]() |
Некто Никто 17/11/2019 11:31 |
ещё обвинишь, что картинок в тырнете надёргал
sas5308 17/11/2019 12:44 |
Куйня это .я вот пропил на медне 1000 Евро за два дня на Виледи . ![]() ![]() ![]() 90км от меня ,Вот це дело и далече ездить не надобно. |
Некто Никто 17/11/2019 14:01 |
sas5308, вот это пиписька, так пиписька!! Но голословно!
Где фоты мордой в салате? Где голые женщины на столе? Где всё это я вас спрашиваю. |
sas5308 17/11/2019 14:36 |
Некто Никто, Я без выебона,(надобности нет)так к слову о горячих Белорусских парнях и о Великом кормчем из Печоры. ![]() ![]() ![]() |
валентин-сибиряк 17/11/2019 15:05 |
Вот народ живёт! ![]() ![]() |
jurij+ 17/11/2019 15:06 |
Некто Никто, красивые видосы, зачет. ![]() |
Nik_Al 17/11/2019 15:46 |
Это я так, спецом, чтобы обратить на себя внимание, чтобы тебя плющило и ты мимо не проходил. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 12:27
нет, Николя, так можешь позволить себе только ты. Я ж по рабоче-крестьянски, ибо из народа, плебей в твоём понятии. Давеча вот 4 кевро (285 круб) за месяц в Греции осталось. 3000 км на авто туда, 3000 по стране, 3000 обратно. [/quote] Ну так.. не спорю. По европам любой, у кого толстый кошелёк так сможет. А ты попробуй вот здесь https://nordural.ru/article/ispytanie_heyyahoy/ или здесь. http://kir2003.ru/?p=1943 Между прочим, парнишка твой земляк, тоже их Минска. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 16:51
Красавчик, хорошо выглядишь. Счастливчик, ![]() |
tynalex 17/11/2019 16:17 |
Да, рюкзак конечно у тебя школьный (наверное фляжка коньяка да коробка шоколадных конфет в нём !). Хотя куй его знает, могу и ошибаться? Может ты туда вложил пяток кирпичей для солидности? Они тоже много места не займут, за то осанку будешь держать как доблестный воин батькиного войска. ![]() Я когда служил в 70ых, рюкзачёк у меня был поболее твоего, помимо него на ремне болтался подсумок с двумя магазинами, противогаз, сапёрная лопатка, гранатный подсумок , штык нож, ОЗК. А в руках ящик с патронами (2цинка 7.62) при этом разрешалось идти в этой экипировке лишь в том случае, что стрельбы выполнил не ниже чем на 4, а если не дай Бог на 3, то бегом ! И как видел меня по фото сегодняшним в 63года, не умер и нормально передвигаюсь. Поэтому и тебе в твоём возрасте рекомендую увеличить нагрузку минимум в пять раз! Для будущего здоровья полезно!!! |
SASHATOD 17/11/2019 16:38 |
Некто Никто, Молодой 30ть с копейками? |
Nik_Al 17/11/2019 16:42 |
Да нет, думаю уже не мальчик. На вид.. около 40-45. ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 17:49
Ну так чтобы там путешествовать.. большего и не требуется. Один мой знакомый путешествовал в Баварских Альпах. Так он говорил, что там везде проложены мостики и тропиночки. И у всех путешественников вместо больших рюкзаков с запасом продуктов и палаткой - за спиной маленький ранец с туалетными принадлежностями и туго набитым бумажником. Но то было 10 лет назад. Сейчас наверное уже и бумажника нет - карта Виза всё решает. |
sas5308 17/11/2019 16:59 |
Тож думаю лет 40 в Белорусском инкубаторе имени Лукашенко,время замедляет ход. ![]() |
tynalex 17/11/2019 17:01 |
Nik_Al,
Некто Никто 17/11/2019 17:03 |
jurij+, ![]()
всё верно, упустил. Следующий раз кирпичов туда наложу. Тогда правильный буду? А так-то объективы, термос и (всё правильно!) карточка. Коньячок к сожалению нельзя. Ибо водитель! |
Nik_Al 17/11/2019 17:17 |
Ну разумеется. Это ведь Европа а не Сибирь. И кемпинги для ночлега в обязательном порядке. Потому как вытаптывать траву и разжигать костры там запрещено. ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 18:20
А.. так ты не ногами там путешествовал? Незачёт. ![]() |
Некто Никто 17/11/2019 17:26 |
Nik_Al, ногами к сожалению не обойти тот список, который мы себе наметили. Достаточно большие расстояния (как уже говорил, 3 тыщи намотали только по Греции). Но в тоже время куда приезжали, целый день только на ногах. С утра и до часов 18-19. |
Nik_Al 17/11/2019 18:15 |
На авто.. ну это несколько другой туризм. тут особой физподготовки и опыта не требуется. А вот такой... http://kir2003.ru/?p=1943 доступен далеко не всем желающим, даже при наличии денег. Ну а по большому счёту ... соглашусь - о вкусах не спорят. Кому-то нравится цивилизованная Европа.. а кого-то тянет в Сибирскую глухомань, а то и вообще в Арктику. http://sevprostor.ru/expeditions/barents-sea-vaygach/242-uragan.html |
jurij+ 17/11/2019 18:24 |
Парни, вы все красавцы! ![]() Нечего делить. Больше видосов о своём досуге любого и разного.У каждого ведь свои предпочтения, и в этом как раз есть свой кайф. ![]() |
Некто Никто 17/11/2019 18:30 |
плюс стопиццот. Йобаный французский! Всё время пытался это же сказать. |
Nik_Al 17/11/2019 20:49 |
Некто Никто, Ты вправду очень солидно и хорошо смотришься. Почему бы вместо глупой и ехидной картинки не прицепить на аву это фото?
Уважать будут больше. |
Некто Никто 17/11/2019 21:09 |
Nik_Al, на фото - это я помылся и постригся. А на аве - такой и есть по жизни... ![]() |
sas5308 17/11/2019 21:16 |
У меня аватар Хрюн Моржовый,сценический образ который никак не подходит к моей должности и положения дел.Я впал в детство и клоунаду ,защитная реакция мозга, на суровую реальность. ![]() Некто Никто, прикольная у Вас картинка ![]() |
tynalex 17/11/2019 21:22 |
Nik_Al, Коля, а зачем разрешение ФСБ на твои путешествия? И сколько кг тянешь на себе ты и сколько твоя жена ? И второе, я посмотрел продовольствие твоё - что то маловато мне показалось на двоих на два месяца..... Может подножным кормом питались, например рыбой, дичью? У тебя стоит количество соли взятой с собой- всего лишь 100грамм- на два месяца не мало? Так же и всего остального....
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 20:29
Такой как на аве? Так тогда тебе клиенты отдают деньгу, даже за невыполненный заказ.... ![]() ![]() |
Некто Никто 17/11/2019 21:33 |
глупо бегать за дичью и ловить рыбу когда жена - вот она, рядом (чёрный йумар, Николай, не принимай близко... ![]() |
Nik_Al 18/11/2019 03:31 |
Да не, Хрюн в самый раз. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 04:46
Ты это о чём? ![]() Если ты про ссылку которую я дал, то это не мои путешествия. Это мои хорошие знакомые путешествуют по Арктике, уже много лет подряд. Всё арктическое побережье является погранзоной для посещения которой требуется разрешение ФСБ.
Мы вообще-то весь груз везём на лодке. 140 килограмм получается на два месяца. из них 60 кг продукты. Носить приходится на волоках, при переходе из одной речки в другую. В несколько ходок по 25 кг я, и 15 жена.
Ты ничего не попутал? Где я выкладывал раскладку продуктов? ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 04:50
Ну то, что ехидный - не сомневаюсь. ![]() |
tynalex 18/11/2019 11:38 |
Nik_Al,
Извиняюсь, попутал. Это касается твоей ссылки, где и ФСБ. |
Nik_Al 18/11/2019 18:42 |
Воскресенье... лишнюю стопку накатил. Бывает. ![]() |
tynalex 18/11/2019 18:59 |
Не, то зачитался об экипировке. Смотрю, а как же ты забыл спутниковый телефон, а взял лишь GPS- трекер в такое долгое путешествие, да и как то элементов питания маловато..... ![]() |
Nik_Al 18/11/2019 20:47 |
Спутниковый телефон у меня с запасным аккумулятором. Но как правило, одного хватает на всё путешествие. GPS трекер который берут с собой туристы путешествующие в глухих труднодоступных местах в корне отличается от тех трекеров которые ставят как противоугонка на всякие там транспортные средства. Это трекер-коммуникатор с возможностью отслеживать перемещение на соответствующем сайте через интернет и кнопкой SOS. Стоимость такого трекера не намного дешевле спутникового телефона. |
