Vaillant atmoTEC pro ошибка F28 | |||||||
| Fil721 23/11/2019 13:39 |
Котел стоял лет 5. Решили запустить. насос под замену сразу клина поймал. дальше ошибка 28. плата или газовый клапан. замена клапана на новый со старой платой не принесло успеха. подкинули новую плату с новым клапаном .Успех все работает. Но приняли решение поставить старый газовый клапан и все ушло в F28. Старый газовый клапан получается убил две платы....
Такими мне достались две платы . на своем котле подкинул обе .три попытки розжига и в ошибку. Сброс на заводские делал. Какая то регулировка газа происходить но розжига нет. Что может быть ? Что делал.Сравнил прозвонкой выходы на клапан с донорской .Отклонений нет . Ну и прозвонил транзисторы на управление. ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 14:45 Платы TL-AG1 с А и С |
| xarl 23/11/2019 17:17 |
Fil721, ![]() |
| Fil721 24/11/2019 15:43 |
Нет мнений. ну хоть было такое от газклапана? Может прошивка сьехала?
на котел сейчас поставили новую плату и клапан .. работает. Завалено совершено новая и та свежая. ![]() |
| maxmvn 24/11/2019 21:27 |
Fil721, здравствуйте... Шо "букварь" про ошибку пишет?.. Искричество есть?.. Пламя загорается?.. |
| Fil721 24/11/2019 22:15 |
Привет .Искра есть .нет газа . Букварь много что пишет .но проблема в платах. моя работает же .. Нижний клапан срабатывает . Верхний моторчик жужить .но как он правильно это делает х.з. |
| maxmvn 25/11/2019 02:31 |
Имея исправную плату, НЕ можете починить... Отдайте специалисту... Пока е, шо чинить... |
| Fil721 25/11/2019 08:37 |
maxmvn, как вы думаете что может сделать неисправный газовый клапан с платами ? Эти спецы и запороли новые платы. |
| Valeriynew 25/11/2019 09:47 |
Разве трудно отследить по дорожкам от разъема газового клапана и что его включает на плате (тем более есть рабочая)? При сгоревшем или замкнутом клапане могли запросто выгореть контакты в реле (если включение через реле) или пробиться симистор. Нужно смотреть обвязку включения клапана на модуле. |
| Fil721 25/11/2019 10:01 |
Не там управление идет через транзисторы . я просил неисправный газблок предьявить .не довезли .
в принципе тема решена . спасибо за внимание. |
| maxmvn 25/11/2019 12:13 |
Вы хочь бы "букварь" на котел открыли... Перед тем как бред писЯть...
Сжечь цепи управления... Вы хочь бы измерения на ГК озвучили...
Ваше образование?.. |
| Fil721 25/11/2019 14:00 |
Признаюсь мой косяк был что я возился с одной платой которая постарше..новая немного по-другому сгорела - явно. Не хотел её мучить сначала. Управление по защите газа .то бишь магнитный клапан сжёг деталь.работы на 10минут. Платы ушли в работу...Образование так себе..больше улица.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2019 15:11 П.С . как пошли морозы начали возит платы от котлов.за три дня 5 штук поднял.и всем надо быстро.. |
| FreddikMerfi 25/11/2019 14:51 |
Fil721, у меня на работе стоят счётчики УСГП, так вот они считают от энкодеров которые запитаны так же со счётчика и так же дают импульсы на счёт. Был случай, счётчик перестал считать, поменяли на другой аналогичный, через 2 метра счёта опять перестал считать. Причина была выявлена сразу, вылет PC 817 по линиям импульсов с энкодера. В итоге получилось что 2 счётчика на ремонт (замена PC 817) и энкодер (одноразовый) в топку)! Я вот к чему, почему бы и нет, то что клапан мог сжечь электроннику главной платы! Так что смотреть входные цепи по линии клапана. |
| Valeriynew 25/11/2019 19:00 |
А мне до "лампочки" буквари на котлы, СМА, посудомойки, мультиварки, микроволновки, сварочные аппараты и т.д. Разве, что какой-то элемент или плата выгорит так, что нужно искать на них документацию. Схемы чаще всего нужны при ремонте ТВ и ПК. Уже не один котел сделал, не ищя на него "буквари". Вскрываю и по внутренней конструкции разбираюсь, что и как должно работать. Если выдает ошибку, то тогда по ошибке сначала ищу. Если нет ошибок разбираюсь по алгоритму работы. Как то так. |
| Fil721 25/11/2019 23:22 |
Мне платы котловые отдают на ремонт .сам в котел я лезу редко. обычно хватает описания неисправности .
П.С. платы я отдал . Звонят ошибка F70... Разбирайтесь сами господа газовщики...Неисправность я сделал и испытал на котле. ![]() |
