LED Panasonic TX-47ASR750 не включается мигает зелённым | |
| ДИЛЬШОД 02/12/2019 05:30 |
Panasonic TX-47ASR750 включался на холодную и секунд десять и экран гас, про звук не знаю оставался или нет. На майне напруги
присутствуют такие 1.18v; 3.35v; 5v; 1.12v после исчезания подсветки и отсутствуют SRV 12v для питания т-кона. И на IC1801;IC5300 RT7247AL дс-дс тоже осутствует напруга.Также есть напруга с БП SRV-5.3V; SRV-16V.При включении мигал зелёный лэд и давлее он же светился. Но после пропайки и чистки майна изо можно сказать не появляется(как-будто панель или т-кон борохлит).Тв после пожара и стоял в предбаннике.Вся панель потемневшего цвета и часть плат и в том числе наблюдаются ржапвчина на некоторых радиат орах и на панели. Состав тв. TNPA6011 1 P TXN/P1GUVE - Power+LED Driver TNPH1077 1 A TXN/A1YWUR - Main V14 TM240 Control_Ver 0.1 P/N: 6870c-0482B -T-con Состав майна. IC8000 MN2VS0280 - Процессор IC8200-8202 K4B2G16460-BCMA - DDR IC8903 THGBM5G5A1JBAIR - Emmc IC8901 4G16 - Eeprom IC1801 RT7247AL - U осутствует IC5300 RT7247AL - U осутствует IC8705 RT 7257DH - U=3.35V IC8100 30332A 437B1d - U=1.18V IC5000 AN34043AA IC5702 RT7247DH - U=1.12V IC5704 LD1117A ADA IC8660 LD1117A ADA |
| ДИЛЬШОД 02/12/2019 18:00 |
Телик ушёл без ремонта. Тему можно удалять или закрывать как вам будет угодно. |
