Пульт перестает работать через 15 секунд телевизорLG42LD450 | |||||
lototito 22/01/2020 08:44 |
Имеется телевизор lg 42ld450 перестал работать пульт(пульт рабочий), после выключение телевизора из сети на час, пуль работает примерно 20секунд, после чего опять перестает реагировать, пока снова не отключишь с сети питания минимум на час. На платеBM-LD104(LD450) ver.06 был перепаян IR приемник, результат тот же.
Подскажите что может быть, кто сталкивался с данной проблемой. Спасибо! |
FreddikMerfi 22/01/2020 12:54 |
lototito, как ты определил что пульт рабочий? Батарейки поменяй в нём для начала! |
lototito 22/01/2020 13:18 |
пульт работает первые 20 секунд после выключения телевизора из сети, пульт проверял через камеру телефона, также у меня есть пульт на телефоне которым я переключал каналы, он также перестал функционировать |
bumbox1974 22/01/2020 13:20 |
А кнопками управляется? |
FreddikMerfi 22/01/2020 13:29 |
lototito, ну то что ты проверял пульт через камеру телефона это не значит что пульт исправен, а значит лиш то что исправен ИК светодиод на нём. То что про телефон написал понятно теперь. Состав ТВ какой? |
bumbox1974 22/01/2020 13:32 |
https://aliexpress.ru/item/32898729865.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25253997znAdDi&algo_pvid=d79c1438-91d5-43c3-bcd0-1e7742a19b20&algo_expid=d79c1438-91d5-43c3-bcd0-1e7742a19b20-4&btsid=572de1d8-c391-459d-94d9-cb42d38f952e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
Намёк понял? ![]() |
lototito 22/01/2020 14:33 |
Боковыми кнопками управляется, правда иногда правда бывает нажимешь на кнопку громкости а переключаются каналы и на оборот, редко но бывает
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 14:45
Уж слишком радикальное решение, сама IR плата могла выйти со строя? |
SASHATOD 22/01/2020 14:49 |
lototito, Локалку отключи и посмотри. |
bumbox1974 22/01/2020 15:10 |
Бывает косяк с кнопками. Меняется внутреннее сопротивление при нажатии кнопок и процессор неправильно расшифровывает их команду.
Но сигнал от фотодиода идет совсем в другую часть схемы. Отследи куда на мать идет сигнал и пощупай не греется ли там какой чип. |
lototito 22/01/2020 15:31 |
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 15:34
Вечерком пощупаю)) а сама IR плата не может сбоить? такое чуство что работает первые 10-20 секунд после часа отключения от сети пока не зарядятся кондеры |
Иван Зенин 22/01/2020 19:42 |
Вы чуствами ремонтируете? Приборов нет никаких? |
iv-9 22/01/2020 20:23 |
Проверь люмяшки (вроде две 47.0х16), можешь заменой. Бывает в самих пультах конденсатор по питанию дохнет (если он есть), тоже перестает управлять. |
qazedcwsx 22/01/2020 20:55 |
как-то не по русски описана неисправность... "после выключения...перестает работать". А до выключения? Может правильно будет сказать, что телевизор, находящийся в ДР можно с пульта включить и через 20 сек пульт перестает работать. Так? |
lototito 22/01/2020 23:09 |
Может по простому описываю, но в том то и дело, что с дежурного режима пульт не выводит, нужно только вытащить вилку с сети на час и более, после этого пульт работает от 10-20секунд, после этого времени перестает полностью работать, если перевести телевизор в дежурный режим с кнопки на боковой панели, пульт не работает, нужно только полностью обестоить, отключить от сети питания на час, тогда пульт снова 10-20 секунд работает. |
Борис Горбунков 22/01/2020 23:14 |
lototito, сам то понял ЧТО написал??? ![]() Прочитай сам ещё раз. |
lototito 23/01/2020 00:02 |
Действительно ![]() Подредактировал. |
FreddikMerfi 23/01/2020 00:03 |
lototito, как ты конденсаторы проверил? Мультиметром? Мультиметром их не проверить! Нужен ESR метр или менять на заведомо исправные! Нооо... новые конденсаторы с магазина попадаються тоже не исправные. |
lototito 23/01/2020 08:03 |
конденсаторы в норме, выпаивал и перемерял, все ОК! |
foxter-x 23/01/2020 08:54 |
lototito, что на выходе ИК приемника? Что на проце? |
Иван Зенин 23/01/2020 10:05 |
Хоть один правильный вопрос. |
FreddikMerfi 23/01/2020 15:14 |
lototito, чем ты проверял? Я тебе ещё раз пишу что мультиметром не проверить! |
lototito 29/04/2020 08:39 |
Всем спасибо, проблема решена заменой микроконтроллера UPD78F0513AGA-GAM-AX |
Иван Зенин 29/04/2020 08:43 |
Чем прошивал? Или с донора? |
roma48 29/04/2020 10:56 |
Я угораю с такой постановкой вопросов. Почему ? |
