удаление | |
| Nadomu Kiev 22/02/2020 14:30 |
Скопилась грязь
Чаще в посудомойке не крутится нижний разбрызгиватель из-за банального засора. Мусор блокирует слив отработанной жидкости и не дает насосу разогнаться в полной мере. Поэтому следует обратить внимание на крыльчатку помпы, которая и страдает от скопившихся остатков пищи. Очищать слив необходимо аккуратно и в защитных перчатках, как так не исключено, что засор образовался из осколков битой посуды. Алгоритм работ совсем несложный. Смотрим, чтобы в рабочей камере не осталось воды. Если жидкость удалилась не полностью, то убираем ее через сливной шланг. Извлекаем из бака все комплектующие, корзины, контейнеры, лотки и держатели. Выкручиваем мусорный фильтр, который располагается на дне машины. Если на пластмассе есть грязь, то моем насадку с мылом. Следом снимаем защитную сетку. Ее рекомендуется промыть под краном. Вытираем губкой лишнюю воду. Удаляем специальную крышку, потянув ее на себя. Теперь доступ к крыльчатке насоса открыт, и можно приступать к очистке. Аккуратно опускаем руку в освободившееся отверстие и тщательно убираем весь скопившийся мусор. Также осматриваем находящиеся здесь форсунки и при необходимости их прочищаем. Не забываем проверить качество работы, прокрутив крыльчатку пальцем. Если очистка форсунки и крыльчатки не помогла, идем дальше. Скорее всего, возникла проблема с полноценной циркуляцией воды, из-за чего последняя не поступает в рабочую камеру. Придется проверить на работоспособность насос, отвечающий за давление и напор, и сливную помпу. |
