удаление | |
| Nadomu Kiev 22/02/2020 14:42 |
Посудомоечная машина может отключиться и по таким причинам:
Задан неверный режим мойки. Не подается электропитание. Нужно проверить щитовую, возможно, сгорел предохранитель или отключился автомат. Сгорел предохранитель в вилке. Необходимо заменить его и проверить всё предохранительное устройство. Произошло засорение основного насоса. Данную проблему сложно отладить своими руками, но можно заняться проверкой выпускного отверстия. Нужно приподнять фильтр и осмотреть на предмет засорений. Неполадки в работе термореле. Вышел из строя нагревательный элемент. Сломался программатор. Не поступает вода в рабочую камеру. Это может быть связано с тем, что кран закрыт. Зачастую ломается поплавковый выключатель. Он представляет собой механизм в виде пластикового поплавка, расположенного в полу машины. Когда камера наполняется, он всплывает. Данный выключатель может заблокировать работу посудомойки, если неисправны его клапаны. |
