Проблема с подключеним TV Boxa к Samsung CS-29Z40HSQ | |||
| 5h1n4k1 22/02/2020 21:26 |
Добрый вечер!
Отдал тёще Ugoos x3 Cube, чтоб можно было ей настроить AndroidTV на её старом телевизоре Samsung CS-29Z40HSQ Суть проблемы в том, что при подключени Ugoos x3 Cube к телевизору через AV вход кабелем с 3 тюльпанами, выдает мигающую чёрно белую картинку с диагональными полосами. После чего я решил приобрести конвертер HDMI To RGB компонент YPbPr Конвертер HDMI To SCALER RGB компонент YPbPr видео и R/L аудио Подключая TV box через HDMI кабель к конвертеру, а после чего 5 тюльпанов к 5 входам на телевизоре, получаю чёрный экран с надписью Нет Сигнала, при ресете TV boxа надпись на чёрном экране мигает. Подскажите так же, есть ли возможность припаять HDMI вход, так как старшая модель Samsung CS-29Z50HSQ имеет HDMI вход судя из его инструкции. Сам паять не буду, только вызов мастера! Заранее спасибо за помощь! |
| STIPLER 22/02/2020 21:33 |
5h1n4k1, Форум создан для общения и обмена опытом телемастеров, и не является техподдержкой клиентов. |
| 5h1n4k1 22/02/2020 22:11 |
Простите! Думал возможно кто-то поможет с возможностью припайки HDMI входа.Тогда удаляйте тему |
| киев 22/02/2020 23:05 |
5h1n4k1, всн должно подключаться и по AV если аппараты исправны и не перепутал композитный вход с компонентным. Вот только даже если подключишь, то пользоваться будет практически невозможно - с разрешением этого тела ты просто не сможешь разобрать меню приставки. |
| birluk 23/02/2020 10:43 |
| 5h1n4k1 23/02/2020 17:44 |
Купил второй кабель AV - 3RCA - тоже не показывает нормально.
Докупил еще конвертер HDMI - AV + кабель 3 RCA - 3RCA. Через конвертер показывает цветную картинку в режиме NTSC, а в режиме PAL чёрно белую. Но картинка имеет кривую цветокорекцию и сильно стробит- мерцает. Я пробовал менять в настройках бокса разрешение и выставлять другой цветовой режим. Ничего не помогает. Как подключаю
Изображение на телевизоре ![]() |
| jonster 23/02/2020 18:07 |
Сколько не перевидал - а норм. ![]() |
