удаление
Nadomu Kiev
26/02/2020 18:14
Если машинка зависает сразу после включения, проблема кроется либо в электронике, либо в устройстве блокировки люка, либо в пользовательской ошибке. О пользовательской ошибке, типа перегрузки барабана или выборе неправильной программы, стиральная машина предупредит. В этом случае на дисплее появляется код системной ошибки, расшифровав который можно понять, что сделано не так. Лишь после того как машина выдаст ошибку, произойдет зависание.сломалось устройство блокировки люка
Со сломанным устройством блокировки люка тоже все более или менее ясно. Если оно вышло из строя, и не блокирует люк, машинка также выдаст ошибку с соответствующим кодом. Удостовериться в том, что устройство блокировки не работает можно попробовав открыть люк. Если это удалось – причина найдена. Если устройство блокировки люка работает исправно и системная ошибка на дисплее не появляется – проблема в электронном блоке управления. Что делать? Как проверить исправность электронного блока управления?
Если машина зависла, обесточиваем ее.
Вытаскиваем кюветку для порошка.
Откручиваем крепежные элементы, удерживающие панель управления и получаем доступ к блоку управления.
Вооружаемся вольтметром и проверяем по очереди сопротивление всех контактов блока управления, начиная с кнопки включение/выключение.
