удаление | |
| Nadomu Kiev 26/02/2020 18:30 |
F-01 - Основная плата: цепь реле ТЭНов
короткозамкнута или в обрыве, Установочный файл неисправен, неисправен датчик основной платы или поврежден кабель связи с основной платой Действия: - Проверить надежность контактов быстроразъемного соединителя/клеммной колодки - Перепрограммировать основную плату - Заменить основную плату Примечание: В случае периодического появления этой неисправности (через каждые 20 секунд) проверить исправность теплового реле (оно должен быть нормально замкнутым), расположенного между клеммной колодкой питания и основной платой в задней части духовки (рядом с внутренним вентилятором) |
