Неполадки с котлом | |||||||
| serega0607 03/03/2020 12:41 |
День добрый. Котел b---- Первый раз проблема проявилось таким образом, утром котел был просто выключен (самостоятельно), в режиме ожидания, включил, весь день проработал отлично, ночью опять выключился. Ошибок никаких нет, кроме одной весящей в памяти ЕА, с тех пор как отключали газ. Обнаружил следующие, после отключения электроэнергии, котел сам не включается, мигнет экраном и в режим ожидания, кнопкой старт включается и работает без проблем. Может когда он самопроизвольно отключается я ни разу не увидел, возможно просадка напряжения. А в целом котел работает, и отопление и ГВС, треходвой клапан работает. Обнаружил еще один странный момент, котел не сохраняет настройки, вернее странно сохраняет. Например если изменить температуру, вверх или вниз допустим было 50 градусов, поставить 47 котел нормально отреагирует будет поддерживать эту температуру, если выключить кнопкой, а потом включить все будет нормально теже 47, но если после выключения отключить электропитание, то потом котел включится (через кнопку) со значение 50, вот такая мистика.
Я почти уверен, что проблема в памяти энергонезависимой, но проблема в том что тут применяется pic24fj64ga004 и данная память находится в нем и отдельной памяти я на плате (0085bu0090) не обнаружил. Отсюда несколько вариантов решенмя проблемы которых я вижу. 1) Прошить проц. проблема в наличии прошивки, говорят есть только у официалов, но я сними говорили, они несколько раз переобулись и ремонт вышел сначала говорили на 4000т.р. приедем и прошьем на месте (ехать 55км от Ростов-на-Дону) за одну минуту, потом сказали что в случае если не получится, тогда замена платы стоит 6000р, и через пол часа плата стоила 10000р, и информаци я поменялась в корне, оказывается никто не шьет котклы, это не возможно. поэтому от них я пока отказался. 2) Замена процессора, сама по себе процедура простая, но опять же нужно шить, прошивки нет. 3) замена платы, что крайне не хочется зная что шанс починить мою плату есть. Собственно поэтому я тут, возможно тут есть нормальные мастера профессионалы, которые могут прошить данный проц. Или кто то знает людей которые этим занимаются. |
| AKVA-TERM 03/03/2020 15:43 |
serega0607, может фото платы покажете?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 16:44 Да и свой профиль не мешало бы заполнить! |
| serega0607 03/03/2020 21:32 |
.ююююю[/list] |
| AKVA-TERM 03/03/2020 21:39 |
Нужно искать того.кто сможет прошить.
Выбирай Крым или Воронеж! |
| serega0607 03/03/2020 21:41 |
В смысле Крым или Воронеж? |
| AKVA-TERM 03/03/2020 21:43 |
serega0607, надеюсь ты не рассчитываешь обзаветись прошивкой? скажу честно-купить новую плату намного дешевле.. |
| serega0607 03/03/2020 21:46 |
Естественно я не прошу прошивку, тем более бесплатно. То есть прошить проц стоит дороже чем купить плату? Серьезно? |
| AKVA-TERM 03/03/2020 21:57 |
serega0607, прошивок "процев" в свободном доступе практически нет.залочены.так понятно? |
| serega0607 03/03/2020 22:04 |
Я понимаю, что в свободном доступе нет, понимаю что залочены. То есть ты хочешь сказать, что никто этим не занимается? |
| AKVA-TERM 03/03/2020 22:04 |
Практически да.так как нету что туда прошить.от слова Совсем! ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 23:05
Вы с какой планеты?)) |
| sergey 73 03/03/2020 22:09 |
А это точно м |
| AKVA-TERM 03/03/2020 22:09 |
Чип тюнинг?понятно.даже если и чтото взломаете.или напишите с нуля.не много будет сначала желающих пробовать ваши " творения" .так как это риссковано. |
| serega0607 03/03/2020 22:10 |
Я не пойму, вы то на "вы" то на "ты". Я не просил прошивку, я только спросил есть ли люди которые этим занимаются, потому что я читал, что люди шили боши, значит тем или иным путём прошивки утекают, или сервесники шабашут. Я не верно мыслю, так не может быть?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 22:13
Точно. ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 22:14 ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 23:05
А вы? |
| AKVA-TERM 03/03/2020 22:15 |
serega0607, спуститесь на нашу грешную землю) почитайте в интернете на профильных форумах!
Вопрос закрыт. не превращайте тему в песочницу.решение вам озвучено! радуйтесь если вам еще смогут помочь! |
| sergey 73 03/03/2020 22:18 |
Покажите если можете обратную сторону платы и шильдик котла? |
| serega0607 03/03/2020 22:19 |
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 22:21
Уважаемый, спуститесь вы на землю, если вы лично не можете помочь или не компетентны и вы понимаете процесс ремонта, только как замену неисправных блоков, то это ваша проблема. Ваше решение мне понятно. |
| AKVA-TERM 03/03/2020 22:22 |
sergey 73, для тендерных поставок
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 23:24 serega0607, тема уходит по назначению |
| serega0607 03/03/2020 22:27 |
С обратной стороны плату могу завтра сфоткать, сейчас разбирать не вариант, гвс работает. Плата такаяже как на wbn6000. ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 22:30
наличие у вас данных кнопок, вам поднимает чувство собственного достоинства, ну что ж если вы только так способны получить удовольствие, пусть будет так, у вас же есть кнопки, а дургих нет, вы крут. |
| AKVA-TERM 03/03/2020 22:31 |
имеейте в виду: частенько платы становятся "кирпичами".увы.потом дешевле новую
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 23:33 Правила: http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html http://monitor.espec.ws/section24/topic204866.html serega0607, вы решили судьбу вашей темы! не я! можете продолжать.сдесь админ может оказаться не такой лояльный |
| serega0607 03/03/2020 22:42 |
Если бы вы так сказали сразу, что есть велик риск что ничего не получится, хотя я не могу понять почему, одно дело если прошивок нет вообще, другое дело если они есть, то как плата может стать кирпичом? ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 23:33
Чем я решил, тем что вам не понравилось, что я спросил об этом? И попытались сказать, что я в чем то не компетентен. Или тем что у меня написано в профиле, у вас вызвало сомнение в мое компетенции ? Вы не сказали ничего аргументированно, в том числе и почему тему в мусор отправили, но а зачем, верно? у вас же кнопочки. А про спуститься на землю, это скорее к вам. ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 22:46 Ок, понял о чем вы, но если по факту, то я не искал прошивку, я не просил файл ни у кого, ведь так? Осуждать ваши действия я не собираюсь. Видимо я ошибся форумом. |
| AKVA-TERM 03/03/2020 22:51 |
serega0607, Вам сразу было дано одно из проверенных решений.Вы начали уничать! что вы ожидали?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 23:52
| maxmvn 03/03/2020 23:07 |
serega0607, здравствуйте...
НЕ мешайте работать механизму... пока НЕ сломали... Учите матчасть... Skype - пользуете?.. |
| serega0607 03/03/2020 23:09 |
Заменить плату? Или искать от Воронежа до Крыма? Я не понял что из этого решение. ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 23:12
Чем я мешаю? как я Сломаю? Учить матчасть дело то святое, только в чем я не прав? Я где то написал глупость? skype пользую иногда. |
| AKVA-TERM 03/03/2020 23:16 |
serega0607, опять разжовывать нужно?
одно из проверенных решений обратится в Крым или в Воронеж.есть еще другие варианты.один из них сделать из кое как рабочей платы-кирпич. потом купить проц зашитый) ну или вообще ушать девайс. |
| serega0607 03/03/2020 23:20 |
Я вас теперь понял. |
| AKVA-TERM 03/03/2020 23:25 |
serega0607, Вы не эмоциями читайте)
это был 4 пост в вашей теме.а срача на 2 страницы! ------------ Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус» ДОБАВЛЕНО 04/03/2020 00:30 Вопрос в личке надеюсь закрыт! всем удачи и понимания! serega0607, Все ОК! |
| serega0607 03/03/2020 23:32 |
Вопрос закрыт! |
